beHdep Опубликовано 30 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 LeSTeR сказал: На повседнев хватит на р-к одну 1222. На замер она и 4-5КВТ держит точно. От уся в конечную очередь не зависит насколько раскачает дин, от ящика не меньше зависит. Засунув в огромный ящик с очень низкой или высокой настройкой дин будет болтаться на выше или ниже настройки сильно и при малой мощи относительно, но давить он не будет от того что болтаеться разгруженный! 45л делай чистые для повседнева да и для давки с твоим усем. Настройку 35-43Гц смотря что предпочитаешь слушать более низкий или "колбасу жесткую" для улицы. Для давки настраивай на 5-10Гц ниже резонанса авто. Начни с более длинного порта, обрезать (если это труба) не долго. И лучше если чем будет мерить изменения дб. мне для жесткой давки, на замер. мерить -собираюсь собрать датчик.провода кг 25, акум тобольск 62 а\ч короб ФИ труба наружу (базука) по литражу ещё не определился(все в стадии закупки,разработки). меня интересует сколько выдавить можно дб из этого. авто 14 истина где то рядом.....:sorry: Ссылка на комментарий
beHdep Опубликовано 30 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2009 мах сколько? истина где то рядом.....:sorry: Ссылка на комментарий
yourok Опубликовано 1 июля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 июля, 2009 Делать замер - легко. Нужны простые клещи для замера переменного тока и вольтметр. Для более точного замера нужна активная нагрузка, но это вам не динамик, который явл реактивным сопротивлением. Если тебе не трудно, то пробеги пожалуйста от 12 до 16 Вольт и посмотри что будет происходить с дурью. Только с 0,5Ом поаккуратнее. Заранее СПАСИБО за тест. Ссылка на комментарий
Garo4Ke Опубликовано 2 сентября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2009 Наконец-то дошли руки, чтоб просчитать мощность усилителя... И так, что имеем: - силовой провод 4Ga 5 метров, минус с кузова 4Ga 1 метр; - Гейн на максимум; - Буст на середине; - ГУ - 90% громкости; - Нагрузка - Саундстрим T4-15 0,5Ом; - Трек - Лил Джон - Да Блоу (самый любимый кстати:music:). Замер: - просадка до 10,5В - напряжение на динамике до 35Вт - ток на выходе до 18А Получаем P=V*I = 35*18=630 Вт Итог: я считаю, результат при таких просадках не плохой...надо теперь срочо менять питание и смотреть какой будет прирост по мощности... Team DD Russia Ссылка на комментарий
doger19 Опубликовано 2 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2009 мостом его можно и повесить два на эРку если?))) ))))))WTF!&:mic29: Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 2 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2009 LikeNoAnother сказал: Наконец-то дошли руки, чтоб просчитать мощность усилителя... И так, что имеем: - силовой провод 4Ga 5 метров, минус с кузова 4Ga 1 метр; - Гейн на максимум; - Буст на середине; - ГУ - 90% громкости; - Нагрузка - Саундстрим T4-15 0,5Ом; - Трек - Лил Джон - Да Блоу (самый любимый кстати:music:). Замер: - просадка до 10,5В - напряжение на динамике до 35Вт - ток на выходе до 18А Получаем P=V*I = 35*18=630 Вт Итог: я считаю, результат при таких просадках не плохой...надо теперь срочо менять питание и смотреть какой будет прирост по мощности... Интересно ты как то мерил мощность! :empathy2: Буст можешь оставить хер с ним, но тогда включай синус 45Гц именно и мерь мощю на нем, но чтобы клиппинга не было, то есть на грани выставь громкость и мерь ток и напругу! А то что ты пиковые значения выхватил на музе это вообще шулерство, а не объективный замер, то есть когда импеданс высокий напруга выше а ток слабый, и наоборот когда импеданс низкий был на какойто частоте в музе - то наоборот напрга не очень высокая была а ток выше был заметно! Поэтому или убирай буст вообще и мерь на частоте чуть выше настройки порта или если буст выкручен то на 45Гц так как это его частота подъема, хотя если отстроишь уровень громкости чтобы усилок уже не выдавал не РМС а МАКС мощю, то мерь просто на той частоте где ток будет макс при равной громкости. Сперва найдешь частоту, потом найдешь громкость макс. чистого сигнала еще. Дашь паузу минут 5 - потом врубай с паузы и лови макс значения тока и напруги минимальное устоявшееся. Сюда инфу выложи потом с замера - тогда и будет видно какая моща реальная у этого уся, на какую нагрузку и при каком вольтаже на клеммах уся. А иначе это не тест а хер пойми что - у тебя вышло 600+ Вт на 2ома при 0,5омах подключения - не бред ли? :empathy2: много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
jeaster Опубликовано 2 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2009 LikeNoAnother сказал: Замер: - просадка до 10,5В - напряжение на динамике до 35Вт - ток на выходе до 18А Получаем P=V*I = 35*18=630 Вт стоит отметить что реальный импеданс получается 2 ома и при расчете мощности брались максимальные значения тока и напряжения, а они несовпадают, междлу ними из за реактивной нагрузки образуется cosf LeSTeR опередил чуток Ссылка на комментарий
Garo4Ke Опубликовано 3 сентября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2009 LeSTeR сказал: Интересно ты как то мерил мощность! :empathy2: Буст можешь оставить хер с ним, но тогда включай синус 45Гц именно и мерь мощю на нем, но чтобы клиппинга не было, то есть на грани выставь громкость и мерь ток и напругу! А то что ты пиковые значения выхватил на музе это вообще шулерство, а не объективный замер, то есть когда импеданс высокий напруга выше а ток слабый, и наоборот когда импеданс низкий был на какойто частоте в музе - то наоборот напрга не очень высокая была а ток выше был заметно! Поэтому или убирай буст вообще и мерь на частоте чуть выше настройки порта или если буст выкручен то на 45Гц так как это его частота подъема, хотя если отстроишь уровень громкости чтобы усилок уже не выдавал не РМС а МАКС мощю, то мерь просто на той частоте где ток будет макс при равной громкости. Сперва найдешь частоту, потом найдешь громкость макс. чистого сигнала еще. Дашь паузу минут 5 - потом врубай с паузы и лови макс значения тока и напруги минимальное устоявшееся. Сюда инфу выложи потом с замера - тогда и будет видно какая моща реальная у этого уся, на какую нагрузку и при каком вольтаже на клеммах уся. А иначе это не тест а хер пойми что - у тебя вышло 600+ Вт на 2ома при 0,5омах подключения - не бред ли? :empathy2: Не знаю, можь мне забанят щас за флуд...но я после такой синьки щас пришел на работу, читаю и не могу въехать ни в одно слово... Team DD Russia Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 3 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2009 LikeNoAnother сказал: Не знаю, можь мне забанят щас за флуд...но я после такой синьки щас пришел на работу, читаю и не могу въехать ни в одно слово... Забей тогда, синявь дальше. Ждем кто еще сможет замерить мощю мистери 1,700... много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
Jtag Опубликовано 6 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2009 DENLaDEN сказал: Ну возле Fb импеданс лишь немного больше, чем Re, так что тут как повезет с ящиком (или с треком))) Ваше мнениние в корне не правильно. с 1ома может подняться до 2 а может и до 5-6ом На моей практике как минимум в 2,5раза сопротивление поднималось. Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 6 сентября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2009 Ясное дело что МОЖЕТ. При прочих равных условиях (сравнивая при равном ходе, не громкости и мощи) минимум будет около настройки порта, но на деле изза нагруженности дина разной изза работы порта, минимум импеданса на одинаковой громкости будет выше частоты настройки порта. Плюс ко всему реальный импеданс будет зависить от того как дин усь раскачивает. ;) много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
SnOOPer Опубликовано 15 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2009 а сколько он в 1 ом выдает? Ссылка на комментарий
Гость Митяй Опубликовано 15 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2009 ват 700 Ссылка на комментарий
Гость Субару Опубликовано 23 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 мистери 1.700. не фига не качает мощные сабы, звук какой то издаёт,помехи какие то))) короче не фига в нём нет хорошего хоть за 7 хоть за 5,фигняяяяя Ссылка на комментарий
Kluger Опубликовано 23 октября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 октября, 2009 Субару сказал: мистери 1.700. не фига не качает мощные сабы, звук какой то издаёт,помехи какие то))) короче не фига в нём нет хорошего хоть за 7 хоть за 5,фигняяяяя Хороший усь за свои деньги. Для начала пойдёт. Ссылка на комментарий
