Soundstream XXX 15
Помогите пожалуйста! Этот дин играет от 2х усилов Vibe box bass 1 но даёт совсем мало ящик 90л 2 порта на 110... выдал всего 138 дб говорят что можно гораздо больше что с этим всем сделать что бы совсем жутко давить стало?
для начала сделай питание и усилитель поменяй на более мощный
вообще к ему рекомдованые производителем параметры для фазика
Рекомендуемый объем фазоинверторного корпуса 62л
Диаметр фазоинверторного порта 102м
Длина фазоинверторного порта 351мм
Количество фазоинверторных портов 3
автозвук рулит
Да и услители слабы для него
возьми усь XXX-6500D хоть для него хотя и он один слабоват будет надо 2 таких
автозвук рулит
на этот сезон нет пока возможности взять другие усилы надо попробовать с этих выдавить хоть что то!
Если не боишься сжеч их и есть хорошее питание то поставь их на 0,5 ом каждый. Думаю выдадут по что то более существенно и поменяй ящик
автозвук рулит
Раз уже спалили на 0,5ом
Оффтоп
102 метра это жостко конечно)))
:wink:
Оффтоп
:smile: я то думал над чем трещите
ну конечно мм
автозвук рулит
ну конечно мм
мм тоже смешно:smile:
для такой дуры порт 78кв
Леха DJ slavich такой мучает.
Может подскажет чего.
А так у него коробка на 50 Гц есть, как он говорит "музыкальная". Это пинзец! негров валит очень жестко, я не представляю почему так. Настройка высокая и низов вполне хватает. Видимо саб сам по себе такой.
дак короб то у нас тоже на 50 Гц но не играет нихера(((
138 с ХХХ 15 , это ...издец как мало . Дин зачетный . С хорошим усилом , да при должном оформлении от токого дина мозг взорвется . На повседнев хватит 3-4 кило , на замер 6-8 кило переварит в легкую . Так что начать надо со смены усилов.
