чем промазать порт?
Подскажите плиз чем можно и нужно обработать порт изнутри для лучшей гладкости?порт экспо из фанеры.желательно какой -нибудь доступный вариант.
сначало шпатлевка, все выводишь и т.д., ну а затем можешь покрыть лаком
Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб
ага,про шпатлёвку понял,видал есть специальная по дереву-или можно обычную взять?)
про полиэфирку-где её продают?)
mail14
привет)ты на эмму приедешь?хочу 18-ху послушать)))
а кто с чем мешает полиэфирку для большей крепкости и в каких пропорциях?
Если я ее мешаю; то только со стекломатом!
mail14
привет!
обязательно!!
послушать получится только после замера, когда поставлю повседневный порт. обычно на эмме это часов в 5-6 вечера
стекломат - это стеклоткань?
несовсем. это такие волокна хаотично сплетенные(если можно так сказать) между собой.
обычная автомобильная очень хорошо липнет к фанере, хрен отдерешь... перед применением желательно обезжирить ацетоном поверхность... наносишь слой, ждешь отверждения, берешь сначало 360 наждачку и брусочек, и зачишаешь, обычно небольших трех слоев хватит чтобы выровнять все неровности... затем 500ой наждачкой доводишь до идеала... ну а там задуть чем нить.... Если неровностей мало и шпатлевки нужно не много, можно применить финишную шпатлевку... если шпатли нужно большой слой, то лучше сначало покрыть шпатлей со стекловолокном чтобы небыло усадки в дальнейшем....
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
неровностей почти нету,просто думал сделать порт глаже(ну и не только порт) и стоит ли в экспо промазать шпатлёвкой углы-закруглив их таким образом?будет ли толк?)
а, я как раз этой фигнёй и пользуюсь, называя стеклотканью ))))))
да, после высыхания эта волосня становится как стальная проволока
шпаклевку со стекловолокном можно шкурить без маски?
не вздумай, органы дыхания и глаза защищать надо обязательно. Можно только если будешь шкурить под струей воды
Every day Loud:music:
ок! понял. а то до этого знал подобное только про саму стеклоткань и стекломат. но и про шпаклю со стекловолокном подобное подозревал, поэтомк не покупал
