Мой долгострой...
toyota camry v30 комплектация bassclub: отсутствие штатных обшивок, задних сидений и половины функций салона с лихвой компенсируется трясущимися стеклами соседних авто. toyota camry- WTF???
  • Ответов 1.2т
парни...кто имел дело со стенками и прочими конструкциями вертикальными...
расскажите тонкости монтажа саба в вертикальном положении....
первый прикрутить не проблема - залез в ясчег....а вот второй как....то что закладными гайками - понятно...как удержать при прикручивании первого болта:shok:
Смотрим с 11,45 мин:winner_first:
Оффтоп
:biggrin: а шо:biggrin: хренова прорекламировал мастерскую друга?:biggrin:
я прикручивал саб 30кг вертикально...пришлось одному ручками держать.\прижимать его, второму нижние болты наживлять, потом прще уже когда упор на нижние есть...
по другому не знай как сделать...
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
Оффтоп
все ништяк...просто случайно нарыл видяху....
уж год прошел, а я тока щас увидел)))
п.с. по теме... я бы сделал так. выточил кольцо проставочное по наружнему диаметру саба, прикрутил к стенке. Чтоб когда саб ставишь, он на этом кольце лежал. И тока придерживал его рукой, чтоб вперед не выпал.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Еще как то видел размечают отверстия крепежные под саб и ставят по ним шпильки с закладными гайками законтренными! В итоге саб просто надевается на шпильки и потом просто притягивается какими нибудь красивыми гаечками, там под шестигранник например)))
TEAM-HEAVY SOUND
Закрути на 2 самореза, а остальные прикручивай на болты,потом саморезы выкрутишь и вкрутиш болты.
Республика Коми,город Ухта.
Оффтоп
Артем я думаю для тебя уже не составит труда камрю в вертикальное положение поставить шоб сабы воткнуть
:sarcastic::sarcastic::sarcastic:
А по делу.... так то шпильки тема, к ним ещеб гаечки декоративные какие нибудь:wink:
Оффтоп
Оффтоп
хм:i_am_so_happy::sarcastic:
Артем, в магазинах крепежа есть шпильки м6 половина саморез половина винт.
само то :good:
яп посоветовал самую верхнюю одну дырочку в корзене рассверлить под м8 , так как когда надеваешь саб то впервую очередь цепляешь на верхнюю шпильку, а потом уже прижимаешь на все.
на верхнюю нагрузка большая.
и еще, если возмешь эти шпильки то вгоняй в фанеру стянув предварительно на них по 2 гайки,
а выемка под шестигранник фигня, она быстро убивается.
ну и сначала надо будет дин поставить на нескольких саморезах, а потом уже вгонять шпильки , просверлив сначала сверлом
и еще. постарайся утопить шпильки по максимуму, ну чтоб над корзиной они возвышались только на величину гайки,
получается когда сверху прижимаешь, изза таво самого угла шпильки нижние тяжело влезают когда они длинные
Артем, вот я удмал думал и подумал... а заколоти туда кого нибуть... жрачьку и одежду через порт буш подавать... для помыца тоже думаю можно ченить придумать...поспать закинь туда матрасс какойнить.... и пускай тама человек живет... обьемчика под мощю зажмеш как раз:)
Team Bitcoin Bassclub
Ногой держи и закручивай:sarcastic:
Твои сабы никак не прикрутишь - у них нет отверстий под болты:scratch_one-s_head::biggrin:
эт только сверху их нет;)
