Усь 4000 Вт за сколько?
Artiomaf
Злые вы! Сами бы чего-нибудь придумали! :diablo:
:smile:
Да это понятно. Но если действительно хочется что нибудь поделать + реально найти на это покупателя. То что описал я, может представлять интерес.:wink::good:
Практический интерес.:winner_first:::hair::
Эстрадный звук +8 Ом я думаю все же здесь не совсем уместен.:pardon:
Для дома не нужно столько, а профи никогда не возьмут самопал.
Если во время концерта, дискотеки откажет оборудование.:ireful::diablo:::nhl::
Тут надежность должна быть запредельная.:greeting::good:
ИМХО естественно.
Изменено пользователем Дмитрий Курган
  • Ответов 44
А хуже беринжера вообще аппарата нет. Говорю не понаслышке. Ох и погорело их у нас в своё время... :crazy:
Вполне возможно-не юзал. Так... пример аппарата+стоимость. Чтобы примерно ориентироваться.
Не все так просто конкуренция будет жесткой.
А вот для авто, уже много проще. :wink:
Вменяемых цен не так много.:smile:
100*470=47000 мкф у меня в домашнем усиле 2*100 Вт 2 по 150.000 мкф стоят, наборные емкости.:smile:
А ты решил 8000 квт и 47000 мкф. :nea::smile:
Может я чего-то не понимаю, у тебя усь наверно без розетки может работать? На стетсе 7квт стоят кондеры 200в суммарной емкостью 15400 мкф
Ну у меня же не импульсник стоит.
Вообще считается что нормальные низы с трансформаторным питанием начинаются от 47000 мкф. На плечо на каждые 100 ватт мощности.
10000 мкф это баловство. Низы.... вата.
+усил у меня самодел, надо будет еще доброшу.:wink::greeting::smile:
50 Гц и 50000 Гц - есть разница?
грубо говоря (условно)... 15400*1000- вот эквивалентная емкость стетса.
15,4 фарады :wink::greeting::biggrin::smile:
Ну как?
P.S Сравни трансформаторы в стетсе и хороший сварочник килограмм так на 50+.
Частоты преобразования разные.:smile:
Работает и без розетки секунд 5.:smile:
Странно, конденсаторы 1Ф 20 в никого не удивляет. :pardon:
А 0,15Ф в плечо.... уже и без розетки будет работать.:smile:
А так.... я же не против.:pardon:
Хочется чтобы польза была, не только "Artiomaf"... получение знаний+опыт.
А и всем любителям мощного баса в авто. Вот и предлагаю делать авто усил в D классе. Для низковольтного питания 12-18в. И нагрузки 4-0,5 Ом. +8000 Ватт в 1Ом.
На него я думаю найдутся желающие приобрести. При вменяемой цене.:smile:
Дмитрий Курган всё верно. Посмотрим, что получится.
Лучший ремонт усилителей в ЧЕЛЯБИНСКЕ:good:
Пример плохой. При питании 220, ток 8 ампер. Откуда там 4000:greeting:. В лучшем случае 1500 вт на оба канала, т.е. стандартный усь с выходом по 700 вт на канал и цена этому соответствует.
Вообщем китайская подъёбка.
Практически все производственные уси делаются из того что есть, т.е. из говна, авто уси не исключение.
Изменено пользователем Artiomaf
Скорее всего так и есть.
Не было такого никогда.
Зато был вот такой "AB"-ник.
http://cyber-music.ru/model/17443
Питание+-82 вольта на холостом ходу.Три транзистора в плечо, если не изменяет память 3*2SC5200 + 3*2sa 1943, 1 канал. Мостом прикинь сам.:wink:
Транс тор на 1квт. Правда гудит зараза. Видать намотан на пределе по железу. А так звучит очень даже ничего. :music: (схемотехника простейшая, как из книжек по звукотехнике) Может по этому и звучит.:wink::smile:
Не лучше самодельного но все же неплох, особенно если выкинуть предусил на микросхеме.:wink:
Запас по моще и динамике звука огромный:greeting::good:. Мои колонки выплюнет на раз. До придела никогда не выворачивал жалко акустику.:bomb:
P.S. По моще 100% не свистят. Судя по кишкам+напряжению питания:greeting::bomb:
Правда параметры много скромнее в сравнении с 4000 Ватт.:smile:
Зато честные+скорее всего в реале выше заявленных.:wink:
P.S.2 Вот про него веточка "небольшая" на 2660 страниц.:biggrin::smile:
http://www.hi-fi.ru/forum/forum54/topic51031/
Ждем::hair:::good::hi::drinks:
...http://cyber-music.ru/model/17443...
Вот у него заявлены реальные параметры. Эти предусилы на микрухах обычно портят весь звуковой тракт. В смысле не свистят?
3*2SC5200 (150 Вт) = 450 Вт в плече или 900 Вт мостом. В своём усе планирую ставить 9 шт по 450 Вт в плече = 4050 Вт на 4 ома или 8100 Вт мостом на 8 ом::hair:::wacko1:
"В смысле не свистят?"-Не обманывают.
Неописуемо Уважаю Автора темы и "Дмитрий Курган! :hi: Парни я шокирован... Я самоучка радиолюбитель со 2класса... все по книжкам СССР... Столько старой аппаратуры разобрал и перебрал)) Все знакомые отдавали весь старый хлам мне на разборку-распайку)) Свой первый кассетный магнитофон из 4х сломанных собрал в 5кл! От одного лентопротяжку, другого - пред усилитель...)) Поял простенькие радиоприемники. Но, чтобы с нуля создавать мощнейщие усилители... в уме прикидывать слабые места и ориентировочные мощности... на это нужен Талант!
По теме: Автор желает Добра и Качества - но тягаться со вставшими на ноги Лидерами кар аудио - Бессмысленно!
Нужно либо создавать группу Талантливых разработчиков и искать Спонсоров... или... иначе не выкарабкаться. Даже если разработать неплохой усь, благодаря производственным мощностям, статусу марки, финансам, конкуренты Быстро перетянут "девайс" на сою сторону...
Автору респект огромный. Помнится в одной темке читал кикер вархос тоже наш земляк нарисовал,так почему бы не попробовать сделать пусть не лучше но на уровне
Автору скажу так, что не в эстрадке, не в авто, 4 квт самопал за 40-50к не интересен. Есть проверенные временем решения. Ну не отдаст эту сумму ради эксперимента.
15к "лишних" денег - это та сумма, которую можно потратить на данные опыты.
Если эстрадка, то либо Н, либо Д класс, если авто только Д. Ни о каких АБ печках и речи не должно идти.
ПС
В классе Н с 7 комплиментарных пар 2SC5200 снимают 2.5 квт чистого синуса на 4 омах. Мостом - не сложно подсчитать.
