начал собирать экспо
Чем больше воздуха в порте или хуже проходимость, тем тежелее дину - у меня катухи грелись из за этого. Поменял порт - все наладилось.:hi:
  • Ответов 123
чем меньше разница между скоростью воздуха в горле и на выходе тем больше вероятность образования турбулентности. проще тогда поставить обычную трубу и не париться с экспо
имхо главное не превысить скорости воздушного потока рекомендуемые автором программы баспорт, чтобы порт не "шумел"
Слова автора баспорта:Из практики: для большинства случаев наиболее подходят множители 0.2 и 0.25.Так зачем что то усложнять.
Вот! С виду вроде разница небольшая, а вони то намного меньше!:biggrin::hi:
прикольно! нано-порты!
ага, тоже такое где то читал
я строил порт с образующей "круг", поэтому края получились скругленные
Подскажите еще один момент по Экспо портам, если порт получается довольно широкий, можно по серединке вставить перегородочку для увеличения жесткости? И как это учитывать в басспорте?
Я думаю можно.:hi:
в баспорте никак не учесть, и думаю лучше ничего не ставить если нужен качественный бас.. а так фик его знает как поток себя поведет, будут какие нить завехрения свист шум
и что за такие размеры порта что потребовалась перегородка?
зы некоторые полируют порт до блеска,делают максимально гладким, что бы воздуху вообще не за что было зацепиться...
Изменено пользователем Primus123
+1тоже так думаю-pashteet попробуй опять же в баспорте сделать 2 порта (тоесть ты один большой разделил на 2)и у тебя уже будет"не то пальто"
И в этом есть смысл! Но я бы не стал.:biggrin:
Кстати не все фирмы так думают:
- домашняя Бауэр и Уилкинс делают какие то перфорации на фазах
- ДЖАМО тоже
- английская Мишн не боится делать перегородки в фазах
и т.д. Так что ...:unknown:
гдето была тема с внутренним покрытием порта под мяч для гольфа =)
распорка несильно испортит картину.ихмо
Во-во, это я и имел ввиду!:yes:
- ДЖАМО тоже
увеличивают аэродинамику потока за счёт перфорации с частотой волны :wink:
а вот с покрытием под мячик для гольфа не совсем вариант наверное... покрытие шарика РАБОТАЕТ во время вращения рассекая поток воздуха с минимальным лобовым сопротивлением и без создания так называемой турбулентности позади него. ух, выговорил :wacko2:
ну если про перфорацию, то очень надо! а вот с шариком для гольфа большой вопрос... нужны определённые условия, что бы поверность работала! вот если в фазе распорку делать, то такое покрытые на распорке будет просто идеально (с учётом того, что распорка будет цилиндрической или сферической формы)!!
