Короб под JL audio 13W7 кто что думает
Вот параметры дина
Free Air Resonance (Fs) 23.5 Hz
Electrical “Q” (Qes) 0.476
Mechanical “Q” (Qms) 7.517
Total Speaker “Q” (Qts) 0.448
Equivalent Compliance (Vas) 3.68 cu. ft. / 104.3 liters
One-Way, Linear Excursion (Xmax) 1.25 in. / 32 mm
Reference Efficiency (no) 0.269%
Efficiency (1W/1m) 86.3 dB SPL
Effective Piston Area (Sd) 107.35 sq. in. / 0.0693 sq. m
DC Resistance (Re) 2.41 ohm
Nominal Impedance (Znom) Dual 1.5 ohm
Thermal Power Handling (Pt) 1500W
Driver Displacement 0.21 cu. ft. / 5.9 liters
Net Weight 52 lbs. / 23.6 kg
Интересует низкий бас ::hair::
Изменено пользователем Lans4g63
Team "Element" ::hair::
  • Ответов 40
родной короб есть в инете JL HOhttp://mobile.jlaudio.com/products_enclosures.php?menu=1&prod_id=294 его уже разобрали со всеми размерами здесь на форуме.
Тоже за родной короб.....многие кто юзал их здесь на форуме писали что родной короб очень удачный....играет все.....
Так что я думаю уж лучше начать с проверенного варианта и не изобретать велосипед...
Team Kicx !
тоже скоро начну строить короб для такого же саба:)
Расчетами поделишся, интересно очень!!!:smile:
Родной короб Я так понимаю зя:smile:
А ссылочку можно, где его на форуме разбирали, Чтото не могу найти этой ветки:smile:
ЧВ на 25?:sarcastic::wacko3:
Санька, я же не на колдине езжу!!!!!:smile::smile::smile:
Куда я его в лансера сувать буду!!!!!:smile::smile::smile:
поделюсь мне не жалко. Только вот не знаю пригодится тебе или нет:-) короб сложной конструкции:-) кому показывал говорят маньяк:-) хотя по мне так вроде ничего сложного. Только вот объем расчитать сложновато. Поэтому начал с макета:-)
Fi SP418 + RF4000bdc[sIGPIC][/sIGPIC]
я вот вообще 67.5литров (рабочий объем) на 25 герц пытаюсь в опель астра купе запихать:-)
Изменено пользователем TiTaNicK
а по мне дак 100 литрав докуя для 13 дюймаф....я п делал либо мануал....либо 65-70 чистых ...300 квадратав и 27-29 гц ....
Зы а усь какой))?
Зы а усь какой))?
лично у меня JL 1000/1v2 :-)
