Обсуждение программы Bassport
Yauhen
Yauhen,"Можно "выпрямить" одну сторону, сохраняя скорость изменения площадей поперечных сечений, частота настройки будет прежней. Но придётся ориентироваться на меньшие допустимые скорости воздушного потока."
Это вы когда то отвечали по поводу к экспо, у которого одна стенка прямая:smile:....если честно, не совсем понятно, если не затруднит, можно объяснить более простым языком?:hi:
Спасибо:smile:
При выпрямлении одной стенки воздушный поток перестаёт быть симметричным, а нарушение симметичногсти пи прочих равных всегда зло.
То есть, говоя по-простому, поток больше "растягивается" (и "сжимается") в одну сторону, вместо того, чтобы "растягиваться/сжиматься" равномерно в обе стороны.
_
sunshine_al_
Новая версия программы выдает максимальную амплитуду колебаний ровно в 2 раза меньше, чем выдавала 0,6beta, верить новой версии?
Верить новой.
можете прокомментировать поподробнее. или это колебание в одну сторону?
я заметил что для экспо введены новые максимальные скорости. теперь в горле не более 13 м/с, на выходе 6 м/с без призвуков
Изменено пользователем mail14
При выпрямлении одной стенки воздушный поток перестаёт быть симметричным, а нарушение симметичногсти пи прочих равных всегдазло.
Это я понимаю, спасибо:smile:
Перефразирую: что нужно поменять, чтобы из нормального экспо с двумя стенками по образующим, сделать экспо с одной образующей?:smile:
В одну стоону.
Область розовых цифр - это зона неуверенной заметности шумов на расстоянии 0,5 м в жилой комнате. То есть, турбулентность уже начинает сказываться, но пока ещё не мешает.
Красные цифры - область уверенной заметности шумов на том же расстоянии.
Да, ещё намного о выпрямлении одной стенки экспо.
Так делать можно, это оправдано технологически, а нередко и эстетически (выглядит не менее красиво). Точных замеров у меня нет, таких портов пока не делал, но думаю, граничные значения скоростей потока в горловине для таких случаев нужно снизить на 10-15%.
_
Изменено пользователем Yauhen
Yauhen один вопросик, я в баспорте ввожу диаметр 150 труба, 2 штуки, басспорт мне пишет, типа длинна метр, это каждой трубы?или сумарная длинна портов?
SS XXX15+SAZ3500
о боги.......
Это размер каждой трубы, каждой!!!
Audi A6 Bose :(
Yauhen, здравствуйте, а есть ли какая-нибудь разница по какой стороне порта происходит сужение в экспопорте? в смысле по ширине или по высоте. Если сечение примерно одинаковое.:hi:
какой версии верить-то?
0,6
или
1.0
Новое:
– изменен способ указания Xmax, теперь вводится то же значение, что и в паспорте динамика, то есть, сдвиг звуковой катушки в одну сторону;
Здравствуйте.
Уточните вопрос и рисунок.
