Обсуждение программы Bassport
Yauhen
Cosh проще в изготовлении, других преимуществ он не имеет.
Круг лучше. Но всё же и он не является идеальной кривой. Работы в этом направлении ведутся.
_
Кроме того, если порт идёт вдоль стенки, он должен быть короче на 15-17% из-за т.н. "эффекта виртуального удлинения". Например, рассчитали, что порт должен быть 1000 мм, значит, реально делаем 862 мм.
Вот так, "собирая крохи", и можно выйти на приемлемую длину.
_
Как сделать порт короче если он прилегает к стенке, форма порта песочные часы?
http://vkontakte.ru/photo24415751_272997145 параметры одниирезультаты разные
Версии программ разные.
Прочтите ветку, тут несколько раз звучал ответ на этот вопрос.
Пока нет точных данных на этот счет.
_
А у меня вопрос таков-делал я всегда ящики с 1 портом-щас собрался делать с 2 портами-вот только непойму по скорости воздуха в портах.вот например при 1 порте написано макс скорость 10м.с. я и сделал 9м.с. но при 2 портах максималка в проге пишеца 5м.с-а ето как?в одном порте?-или в двох вместе? щас у меня рощитано 9м.с. при двох портах-ето правильно?
149.4dB 31Hz::hair::
Все характеристики программа показывает для единичного порта. Если у вас их два, то показанное относится к каждому из портов. То есть, например, в одном порте была скорость 10 м/с, а при добавлении второго такого же она будет вдвое меньше, т.к объемное смещение осталось прежним, а а площадь канала порта увеличилась вдвое.
_
Мистер Yauhen, а скорость в 10.6м/с нормальная для щелевого порта прямоугольного или лучше раскрывы сделать небольшие? 2ва 15" саба в 180л чистого, щель 750*100*700!
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
Кромки на входе и выходе порта лучше скруглить, шумы заметно уменьшаются. В идеале пройти бы их шпатлёвкой и выгладить наждачкой до мелкой. Это даст дополнительно некоторое снижение шумов. Хорошо, если стенки порта гладкие, это тоже способствует снижению шумов. Само собой, если порт "ломаный", все угла в порте нужно скруглить.
_
Доброго времени суток Yauhen подскажите, если в BP выставляю кол-во портов 2 и более, длина увеличивается...Это значение для каждого порта или нужно длину делить на кол-о портов, и инсталлировать отрезки?
Народ есть вопрос по басспорту. Хочу пилить короб. трубы с фланцами. трубы 100мм. это диаметр. а r1 и r2 это что? и откуда его считать при изготовлении? я указал 140 - т.к. так понимаю это диаметр трубы после раскрыва 140 мм. или я ошибаюсь? подскажите
Не нравится моя музыка? Могу сделать погромче:biggrin:
Если максимальный диаметр фланцев 140 мм, то r1 (r2) будет равен 20 мм.
_
_
Наверное я не очень понятно сформулировал вопрос.
Чти радиусы - это что? радиусы какой велечины и откуда они отмеряются? от оси-центра трубы? можно пожалуйста подробно, и если есть возможность - с примером. а то я уже всю голово сломал никак до меня не дойдет...:blush:
