Обсуждение программы Bassport
Yauhen
попробую, пошел в гараж мудрить с коробом)
Привет! подскажи пожалуйста, а радиус фланцев при изготовлении как и откуда считать? если что смотри последние сообщения в теме - там есть скриншот
Не нравится моя музыка? Могу сделать погромче:biggrin:
Наверное я не очень понятно сформулировал вопрос.
Чти радиусы - это что? радиусы какой велечины и откуда они отмеряются? от оси-центра трубы? можно пожалуйста подробно, и если есть возможность - с примером. а то я уже всю голово сломал никак до меня не дойдет...:blush:
Нет, как нарисовано, так и отмеряются. Размеры нанесены по правилам ЕСКД (единой системы конструкторской документации).
В данном случае это радиусы перехода от 100 мм к 140 мм, и они равны 20 мм.
Как объяснить ещё проще, я не знаю.
_
Изменено пользователем Yauhen
спасибо, буду учить матчасть и пробовать:)
В вашем проекте вместо 140 мм укажите 20 мм.
Это значит, что радиус скругления будет примерно равен толщине фанеры, из которой сделан ящик.
_
_
Спасибо! буду делать пробывать максимально возможный радиус, а потом уже смотреть какая получится длинна и делать ..)):hi:
_
Я извеняюсь если вопрос тупой,а если диаметр например 150 а хочу раскрывы зделать 200 как считать из чего исходить,если не затруднит можете скинуть ссылочку теории,буду изучать.заранее благодарен.
есть кто попытается настроить машину на SQ при 160 Дб???
Что такое "раскрывы сделать 200"?
Внешний диаметр 200? Тогда r1 = r2 = 25 мм.
_
:flag_of_truce::flag_of_truce: как считать из чего исходить,если не затруднит можете скинуть ссылочку теории,буду изучать.заранее благодарен.
меня интересует вопрос по скорости воздуха, там стоит 344м/с, наткунлся на расчёты где эту скорость сменили и объяснили этим погодными условиями, то есть температурой в багажнике.Правильно ли это решение?
В принципе правильное, для этого в программе и сделана возможность изменения.
_
а разве этоскорость воздуха,я всё время думал что это скорость звука
Подскажите, все ли я правильно посчитал?!
Смущает одно то, что при настройке в 29 гц такая маленькая длина у трубы выходит!!
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
где трубу такого размера взял или сам лепил?:scratch_one-s_head:
SQ HDC3.112*4+Pride8k
Скорость воздуха слишком большая. увеличь площадь порта (кол-во портов) чтобы значение красным не было, а то гудеть будет саб
