Обсуждение программы Bassport
Yauhen
  Rokos сказал:
Скорость воздуха слишком большая. увеличь площадь порта (кол-во портов) чтобы значение красным не было, а то гудеть будет саб
а может ему и надо на замер,хотя с двухстами литрами я представляю сколько можно дунуть на двух пятнахах
есть кто попытается настроить машину на SQ при 160 Дб???
  Михаил2114 сказал:
где трубу такого размера взял или сам лепил?:scratch_one-s_head:
таке в магазинах полиэтиленовые трубы продаются:hi:
я и на 350мм видел:wacko1:
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
  Kahn сказал:
не, мне не на замер...на нисский повседнев...:hi:
но размеры багажниеа не позволят две трубы впихнуть:scratch_one-s_head:
поэтому этот вариант отпал...
TEAM-HEAVY SOUND
  rea|EVGEN сказал:
тогда делай щель она более музыканая
  Kahn сказал:
а скорость воздуха имеет значение на замере?:smile: когда-то слышал что-то подобное, но только обрывки информации. можешь рассказать что к чему и как влияет? интересно очень:smile:
Не нравится моя музыка? Могу сделать погромче:biggrin:
  Rokos сказал:
Братиш это тебе к Yauhen он спец. потаким вопросам
Об этом лучше спросить тех, кто из Клуба 150+.
Пожалуйста, тут задавайте вопросы только по программе, всё остальное обсуждаем в других темах.
_
Уважаемый Yauhen. Вопрос по проге.
При рассчёте порта задаю настройку 40Гц, а т.к. порт прилегает к стенке, то реальная частота, учитывая виртуальное удлинение порта, будет 40 х 1.08= 43Гц, так?
А если задавать сразу 43 Гц, а не 40Гц?
Вот при 40Гц порт получается 899мм, 899-16%=755мм
А при 43 Гц порт получается 761мм, что в принципе одинаково с первым вариантом, и в результате - с 40Гц реальной настройкой.
Какой вариант правильный?
  ANJEI 13 сказал:
Нет. Нужно делить, а не умножать.
Если вы рассчитаете прилегающий порт на 40Гц, то реальная частота настройки будет 40/1.072=37Гц.
  ANJEI 13 сказал:
Так и нужно делать.
Желаемую частоту настройки (40Гц) умножить на 1.072 (выйдет 43) , и на эту частоту рассчитывать порт.
_
Изменено пользователем Yauhen
  Yauhen сказал:
Так и нужно делать.
_
Соррриии, немного наоборот написал:biggrin:
А ведь хотел именно так.
Хотел на выходе получить 40Гц, всё правильно? Вот такой сабег.
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CS330A.pdf
И ещё хочу спросить: По Баспорту макс. амплитуда колебаний получилась 3 с мелочью см. Именно на это расстояние надо ориентироваться, чтобы край порта был не ближе 3 см до стенки?
Изменено пользователем ANJEI 13
  ANJEI 13 сказал:
всё правильно?
Да.
  Yauhen сказал:
Да.
Во как! Всё правильно! Ай да я, ай да с..ин сын.
Yauhen, у меня порт не доходит до стенки почти 8 см. Стоит ли загибать порт, как здесь?
http://cs302715.vkontakte.ru/u5545334/150429140/z_a6de96fc.jpg
Ну и конечно большое спасибо Yauhen за консультацию.
Запилю короб - выложу.
  ANJEI 13 сказал:
Не обязательно, скорость воздуха небольшая, и достаточно будет закруглить торец этой панели с двух сторон.
_
  Yauhen сказал:
_
Всё , пасиб ещё раз!
  Yauhen сказал:
_
Вроде говорили что нужно на 1.16 домножать!Или я что то пропустил?
Умных много, а смелых мало!
