ANJEI 13 Опубликовано 9 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Вроде говорили что нужно на 1.16 домножать!Или я что то пропустил? Вот. в начале темы: 12. ------ - Можно ли с помощью программы определить частоту настойки фазоинвертора, который я купил в магазине (видал у знакомого)? - Да, можно, если известны размеры порта и чистый объём ящика. Просто нажмите кнопку "Калькулятор", выберите закладку "Настройка ФИ". Там всё интуитивно понятно, и комментарии не требуются. Правда, есть нюанс. В случае щелевого порта, прилегающего к стенке, следует учитывать коэффициент виртуального удлинения, который в большинстве случаев лежит в пределах 15-17%. Соответственно, полученную в калькуляторе частоту настройки нужно разделить на 1,08 (корень из 1,16). Например, в калькуляторе получили 42 Гц, тогда реальная частота настройки будет 39 Гц. 1.16 - это корень, а умножать и делить - надо на 1.08. Ссылка на комментарий
Blade78 Опубликовано 9 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Честно не читал все 35 страниц, но сайт с прогой умер? ::hair:: Ссылка на комментарий
ANJEI 13 Опубликовано 9 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 Честно не читал все 35 страниц, но сайт с прогой умер? Чёт не знай.... Придёт хозяин - пояснит. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 10 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 Владелец хостинга увеличил арендную плату втрое против прошлогодней. 150 длр в год за некоммерческий хост — это многовато. Возможно, сайт возродится несколько позже, я думаю над этим. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
PanTa Опубликовано 19 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Порт "бокс со скруглением" сколько можно максимальную скорость воздуха в горловине? Нормально если горловина - 9,9 выход- 6,2?? Ссылка на комментарий
PASHA P Опубликовано 19 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Нормально если горловина - 9,9 выход- 6,2?? ДА Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 19 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 Нормально. Если не выводите порт напрямую в салон, то шум не будет слышен. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
PanTa Опубликовано 19 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 блин а горловина 9.6, выход - 4.5 что скажете? делаю радиус 20 мм то норм...но это жэ маленький да и сложно думаю что его сделать будет... а делаю 40 то вот так вот получается Ссылка на комментарий
WolfEntchtein Опубликовано 21 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 перезалейте прогу чтоли на другой сервер. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 21 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Перезалил. Ссылка _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
RusLee Опубликовано 24 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 не знаю задавали или нет здесь этот вопрос искать не стал читать много надо так вот можно или нет экспо гнуть сохраняя сечение порта просто ребята где то писали что нельзя , я у себя гнул на одном ящике и ущерба не было играло низко и без гула , дальше как можно правильно начертить шаблон если нет возможности напечатать? и вопрос номер три при расчете экспо есть окошко с вариантами cosh и круг в чем разница ? заранее спасибо :hi: Ссылка на комментарий
Kahn Опубликовано 26 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Yauhen,здравствуй вопрос вообщем такой про порт бокс-призма.вообщем по расчётам получился самый короткий такой какой нужен.отправлю рисунок.вообщем хотелось бы узнать про его способности и недостатки.заранее спасибо есть кто попытается настроить машину на SQ при 160 Дб??? Ссылка на комментарий
Kahn Опубликовано 26 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 http://autosound55.ucoz.ru/_fr/0/0670302.jpg есть кто попытается настроить машину на SQ при 160 Дб??? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 26 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Ответил в ЛС. Основной минус - он несимметричный по входу/выходу. Излом желательно сгладить. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
ta4elo Опубликовано 1 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 а на сколько должна отличатся расчетная скорость воздуха от граничной, указываемой в программе - 9м/с? Ссылка на комментарий
