Обсуждение программы Bassport
Yauhen
*** порты по 75см 2шт
че так много!!!!!!!
Читаем первый пост темы.
_
Изменено пользователем Yauhen
Для начала задай 80л чистого, а на порт и динамик остальные 20л. Рассчитай порт. Вычисли его полный объем вместе со стенками.
Допустим, порт получился 18л, а динамик 5л. Значит, 3 литра перебор.
Теперь задаешься рабочим объемом 85 литров. Порт получается 16л, динамик 5. Перебор 1 литр.
Повторяешь эти шаги с новыми значениями рабочего объема, пока не попадешь в нужный суммарный объем ящика.
Всё.
Во-о-о!!!! Теперь понял, примного благодарен!!!!!!
помогите пожалуйста справится с моей без грамотностью :blush:
не могу разобраться с уравнением для расчерчивания экспо на бумаге , куда в уравнение че подставлять Y^2=R^2-X^2 и здесь Y=cosh(x) как че понять не могу если не тяжело помогите пожалуйста
С уравнением окружности просто: Y = sqrt(R^2-X^2).
Или на словах: игрек равно квадратному корню из (эр квадрат минус икс квадрат)
Функция Y=cosh(X) может быть представлена как Y=(e^X + e^(-X)) / 2, например, см. здесь, п.8.8
Но на самом деле с функцией гиперболического косинуса немного сложнее, т.к. в программе она используется только в интервале значений Y от 0 до 1.
_
спасибо за разъяснение на многое открылись глаза но не сочтите меня совсем за тупова какие значения надо из басс порта про экспо подставлять вместо R и вместо X :scratch_one-s_head:
Мы чуть не забыли о множителе, который выбираем с помощью окошка счетчика, обозначим его через m. На это значение нужно умножить Y. То есть, полная формула имеет вид:
Y = m x sqrt(R^2 - X^2)
Вместо R берется половина длины порта, то есть L/2.
Будем считать ту половину порта, что расположена справа, а потом зеркально отобразим ее влево.
Задаемся таким шагом по оси Х, какой нас устроит. Можно взять 1 мм, и значит, строить график через каждый миллиметр, продвигаясь по оси Х. Можно выбрать шаг 5 мм, посчитаем гооаздо быстрее, но график будет несколько более грубым, особенно в конце счета. Если немного попрактиковаться, дальше сами почувствуете, какой шаг выбрать в начале счета, и какой ближе к концу.
Для примера возьмем порт со значениями L=650 и m=0.4.
Начинаем считать от X=0. Тогда первая точка будет иметь знчение:
Y = 0.4 x sqrt(325^2 - 0^2) = 0.4 x 325 = 130
Через 10 мм по Х: Y = 0.4 x sqrt(325^2 - 10^2) = 0.4 x 324.8 = 129.9
Через 100 мм по Х: Y = 0.4 x sqrt(325^2 - 100^2) = 123.7
Через 200 мм по Х: Y = 0.4 x sqrt(325^2 - 200^2) = 102.5, и т.д.
Таким образом, мы получили образующую порта в правой нижней четверти. Теперь отобразим полученный график влево, и получим рисунок нижней половины порта.
Далее зеркально отображаем рисунок ввверх, получаем верхнюю часть порта.
Теперь верхнюю и нижнюю части нужно разнести так, чтобы в самом узком месте было расстояние, равное w.
_
помогите разобраться считаю ФИ для Kicker CVR12 объем как по заявке производителя 65 чистыми в бас порте забиваю данные с 1 трубой пишет что скорость воздуха 11 м/с красным это много я так понял делаю 2 трубы все норм тока длина трубы 53.5 см они у меня не влезают туда куда я хотел а выносные мне не по феншую делать
и еще такой вопрос настройка 37 Гц не нисковато????????
делай хорошо плохо само получиться :peel:
lik184536555,
По программе какой вопрос?
_
по проге никаково
Всем доброго времени суток!
Хотел бы я узнать ваше мнение правильно ли я рассчитал в программе.
Дано саб Сандаль SA-12
Короб 62,83 литра без саба, с сабом соответственно 58,83
58,83 литра и забил в прогу при расчетах
Тип корпуса фазоинтвертор щелевой
Настройка 37 Гц.
L = 1272,31 мм
Друзья, давайте придерживаться темы. Уважайте других форумчан, которые хотят говорить о программе, и им приходится читать много лишнего. Так можно засорить любую тему.
Если есть вопросы по вашей конструкции, лучше создать отдельную тему.
_
_
Вобщето я и спрашивал по программе, прально вышли расчеты или нет, и если они вышли не прально то показать где была допущина ошибка! Читайте внимательнее заголовок.
