Обсуждение программы Bassport
Yauhen
Вобщето я и спрашивал по программе, прально вышли расчеты или нет, и если они вышли не прально то показать где была допущина ошибка! Читайте внимательнее заголовок.
вопросы по пользованию прогой, а не проверка расчетов под свой дин.
правильно ли я понял автора!!!!! при расчёте порта..скажем прямоугольника.... главное это подобрать размеры что бы скорость воздуха была более менее правильной???? у меня лично когда я задаю сечение порта 500 кв. на 2-е 15... скорость 25мс.... я так понял это не есть гуд... ставлю параметры по выше ...получаю 9мс. но сечение получилось 775.. это нормально??? или бред? вот тут просто не могу понять на что именно нужно смотреть!!!
Диаметр диффузора не 380, а скорее всего, в районе 330. Замерьте и введите это значение, тогда и 500 кв.см. площади порта будет достаточно. Макс. скорость снизится до 11 м/с, для двух пятнашек такой шум не будет заметен.
_
Yauhen, подскажите пожалуйста,а можно ли экспо порт сделать с поворотом на 90° по середине???
Нет, нежелательно. В середине самая высокая скорость воздуха.
_
экспо рулит!!! Яхину огромное спасибо!!! по подсчетам для са12 на 32Гц либо щель ~22л, либо экспо ~10, попал на 31Гц, флекса тьма, давит - отлично, порт длинной всего - 65см. Преимущество экспо - на лицо, убеждаюсь не первый раз!
Максимальная скорость воздуха в Bassport... в чем разница при значениях черного, розового и красного цветов? Что обозначают эти цвета?
Krasnodar SPL city
на левом скрине надо максимальный ход дина в водить в одну сторону а на втором от пика до пика
например ход дифузора с обозначением Xmax в одну сторону 10 мм то от пика до пика будет 20 мм
Еще вопрос. Почему скорость воздуха на выходе он рисует красным? До 16 ведь далеко!
это скорость воздуха в горловине порта может достигать до 16 м/с а не на выходе
для этого раскрыв и делается чтобы понизить шумы порта на входе и выходе
Хотел бы уточнить ход дина от пика до пика,подскажите пожалуйста.
вот данные:
Obsidian 15" D2
Re: 4.0 Ohm
Fs: 32 Hz
Qms: 4.5
Qes: 0.63
Qts: 0.55
Vas: 74.5
Le: 4.36 mH
BL: 20.0
SPL: 88 dB
Sd: 856 cm^2
Mms: 307.2 g
Xmax: 20mm
Peak-to-peak: 62mm (2.45")
Power Handling: 600 watts RMS
За это значение принимать Хmax: 20мм? смущает значение Peak-to-peak: 62mm,на мой взгляд слишком конский ход,если принимать это значение.
вот данные:
Obsidian 15" D2
Re: 4.0 Ohm
Fs: 32 Hz
Qms: 4.5
Qes: 0.63
Qts: 0.55
Vas: 74.5
Le: 4.36 mH
BL: 20.0
SPL: 88 dB
Sd: 856 cm^2
Mms: 307.2 g
Xmax: 20mm
Xmax*2= 40 мм
