Обсуждение программы Bassport
Yauhen
Yauhen, прошу очень и не пинайте,скажите прав я или нет в свои расчотах,,,,,
еще один вопрос---длинна порта -разчитана в проге- в случае с щелью прилегающей к стенке буквой г меряется по середней линии порта(как на фот више-тонкая чорная линия) ----и надо ли тогда учитивать етот коефіциент или нет
Вы где-то прочли, но сомневаетесь. Какие причины для сомнений? Боитесь принять неправильное решение? Так я ответил, что поправка работает, но большой точности не получите.
Что тут добавить еще, не знаю.
Длина порта ВСЕГДА считается по осевой линии.
_
Экспо порт - получилось L-330 мм, h-500 мм, w-12,62 мм, W-45,62 мм , площадь порта горловина 63,11 , выход 228,11, настройка 28гц, одна сторона порта будит прямая, это получается мне нужно делать w-25,24мм и W-91,24мм ???
у меня выбран последний порт с криволинейной образующей, результат w-12,62 мм, W-45,62 мм, но на ресунке он как песочные часы , а я хочу одну сторону сделать ровной, получается мне нужно делать w-25,24мм и W-91,24мм ???
у меня выбран последний порт с криволинейной образующей' date=' результат w-12,62 мм, W-45,62 мм, но на ресунке он как песочные часы , а я хочу одну сторону сделать ровной, получается мне нужно делать w-25,24мм и W-91,24мм ???[/quote']
Делать так, как на рисунке, т.е. w-12,62 мм, W-45,62.
_
Ну так гните, что мешает? Сечение в горле и на выходе не должно от этого страдать.
Блин, ну представьте, что в горле, и на входе-выходе установлены металлические рамки, а сам порт из эластичного материала. Гнём, как хотим, а площади сечений в горле и на входе-выходе остаются прежними. Это грубо и утрированно, но дает общее представление.
_
Изменено пользователем Yauhen
