Обсуждение программы Bassport
Yauhen
Очень мало инфы! Но при этом чистый объем увеличится!
А что, ящик уже собран?
Если да, то вы совершили традиционную ошибку новичка: запилили ящик, а потом стали думать, какой порт к нему нужен, как его туда впихнуть и на что это повлияет.
Выход простой:
- об этом ящике забываем
- сначала определяемся с чистым (рабочим) объемом и настройкой
- задаемся высотой ящика
- проектируем порт
- рассчитываем объем, вытесняемый портом с учетом толщины его стенок
- рассчитываем полный внутренний объем ящика: он равен рабочему объему плюс объему порта плюс объему динамика минус объем монтажного отверстия
- рассчитываем ящик на этот полный объем
- делаем деталировку
- выпиливаем
- собираем
- слушаем.
_
Выход простой:
- проектируем порт
- выпиливаем
- собираем
- слушаем.
_
Нет, еще ничего не пилил!) Блин еще не на руках! Вчера только оплатил! Пока курю форум и выношу всем мозг!) такому плану и предерживаюсь! Единственное, что не учел, объем монтажного отверстия! И были непонятки с длинной порта! Спасибо за разъяснения!
"Внимание: Файл midas.dll поместите в папку windows\system32.
Пока это не сделано, программу Bassport не запускаем !" Зачем это???
В этом году в программу добавлена база данных по производителям car audio.
То есть, сейчас программа позволяет в три клика перейти на сайт нужного производителя.
У большинства производителей имеются даташиты по своим изделиям, и можно быстро найти инфо по нужному динамику "из первых рук".
Но чтобы база работала, нужен модуль midas.dll. именно он отвечает за все операции с элементами базы.
Операционная система должна его зарегистрировать у себя в реестре.
Это выполняется при первом запуске программы Bassport (BassportMaster).
Вот примерно так происходит диалог программы с операционкой при первом запуске:
Программа (П):
- Здравствуй, дорогая, мне для работы нужен модуль, который умеет работать с базой, это midas.dll.
Операционная система Windows (ОС):
- Сейчас вызову его... (начинает искать в своем реестре информацию о местонахождении midas.dll). Нет, среди моих работников такой не числится. Может, он есть где-то в зоне моей досягаемости? Сейчас поищу на дисках (начинает искать прямо в текущей папке, и если находит, прописывает его местонахождение у себя в реестре; а если не находит, ищет в системных папках - корневая, затем windows, затем windosw\system32).
(ОС, если нашла):
- Нашла! Вот он, можешь спокойно работать!
(П):
- Спасибо, дай мне, пожалуйста, окно для работы.
(ОС):
- Пожалуйста!
(ОС, если не нашла):
- Эй, чувак за монитором, ты неправ, не вижу я такого модуля!
На самом деле это сообщение выглядит примерно так: Exception in module Bassport.exe at 00091FCA. Error loading MIDAS.DLL.
Отсюда вытекает одно правило:
1. НЕ ЗАПУСКАТЬ ПРОГРАММУ, ПОКА MIDAS.DLL НЕ ПОМЕСТИЛИ В ПАПКУ WINDOWS\SYSTEM32.
2. Не запускать программу, не выгрузив ее в папку на диске.
3. Если всё же запустили, операционка пропишет midas.dll там, где его застигнет: либо в папке, куда вы поместили программу Bassport/BassportMaster (если вы догадались достать из архивника его содержимое), либо пропишет его во временном файле, который каждый раз создается заново при распаковке архивника, а создается он во временной же папке где-то в недрах супер-папки Documents and Settings.
В первом из этих случаев вы будете спокойно пользоваться программой, пока не вздумаете эту папку переименовать или программу переместить. Как только сделали такое телодвижение, программа перестанет работать, ибо в реестре midas.dll прописан в Москве, а вы переселили его вместе с программой в Тверь.
Во втором случае картина еще круче: midas.dll прописан в файле, которй на момент следующего запуска программы уже не существует, и естественно, операционке это не понравится.
В третьем случае, когда вы сделали всё как описано в файле Readme.doc, операционка при первом старте Bassport находит midas.dll в папке windows\system32, прописывает его у себя в реестре, и теперь можно пользоваться программой долго и счастливо. Можно перемещать программу в любую папку на любом из дисков, это не повлияет на ее работоспособность, т.к. midas.dll находится в системной папке, где операционка его быстро находит, как только это понадобится.
_
Изменено пользователем Yauhen
Yauhen, d38695f501e6af92d0e30ea7f41361c9.jpeg Вопрос: 1.оптимальное расположение порта(круглого): лицевая или боковая (если порт не поместится по глубине) сторона ? 2.Конический порт какой стороной ставить???:blush:
Ребят, подскажите... хочу расчитать щелевой ФИ для 2-х Ural AS-D10.3 под негров с частотой ~32 Гц. Не могли бы Вы подсказать пошаговый расчет такого короба в программе Bassport? До этого имел дело только с расчетом ЧВ, где все предельно просто на мой взгляд. А вот с ФИ как то сложно, никак не могу подружиться)
DimeX,
Есть обучающее видео: http://www.bassport.net/Uploads/bpm_video.rar
Правда, это видео по BassportMaster, платной версии, но разберетесь, там ничего сложного.
_
Диаметр фланца 538 мм. :facepalm:
_
Я таких цифр даже не нашел оО тыкни носом где косяк:hi:
раскрыв диаметром 190мм - это косяк!!! банально так не раскроешь.
нормально что делается 40-50мм. может чуть больше получится растянуть.
Изменено пользователем InfiniuM
158+190х2=538
_
А блин, я почему то общий измерил свой)) все понял СПС!:drinks:
