manul Опубликовано 7 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 MrBrian, в первой версии указывается ход в обе стороны, во второй ход в одну сторону! Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
MrBrian Опубликовано 7 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 manul сказал: MrBrian, в первой версии указывается ход в обе стороны, во второй ход в одну сторону! Приношу свои извинения, совершенно про это забыл :sorry::sorry: Студия АвтоЗвука Boom Box Team Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 15 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2015 Я правильно понимаю что в программе нужно указать ход X Max(BL 50%) 18 mm т.е пишем как 9 мм динамик АВ-12? JVC 7407 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 29 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 arms (Николай) сказал: Я правильно понимаю что в программе нужно указать ход X Max(BL 50%) 18 mm т.е пишем как 9 мм динамик АВ-12? Подавляющее большинство производителей указывают для своих динамиков максимальный линейный ход в одну сторону. Но есть несколько компаний, которым закон не писан, и они указывают от пика до пика. И не всегда линейный ход. А некоторые вообще не указывают. Мол, делайте ящик, какой мы скажем, и буит вам щасье. Программе задаем ход в одну сторону. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
fuego Опубликовано 21 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 (изменено) Дабы не плодить темы, спрошу здесь. Как посчитать порт в коробе с наклонной задней стенкой, с учётом того, что порт будет смотреть в одну сторону с динамиком, состоять из двух частей, вторая чать будет параллельно задней наклонной стенке. По поводу площади вопросов не возникает, площадь прямоугольника (первая часть порта) и площадь параллелограмма (вторая часть порта). На картинке будет понятно. На объём не смотрите, это набросок. Объём будет 57-58 л, а площадь порта 198 кв. Вопрос: длина порта? Как посчитать? Именно первая часть порта, ведь верх 90 мм, а низ 220 мм. Куда копать? Или не стоит заморачиваться? Лучше сделать обычный порт, без всяких наклонных стенок? Изменено 21 декабря, 2015 пользователем fuego Ссылка на комментарий
Иван 524 Опубликовано 23 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 (изменено) fuego, сделай порт вбок из рыжей трубы с раскрывами. будет намного проще а длину выбирай из музыкальных предпочтений Изменено 23 декабря, 2015 пользователем Иван 524 добавил предложение Deaf Bonce DB 312*2 + Stetsom 7k2 =:i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
Иван 524 Опубликовано 23 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Гуру автозвука и проектировщики коробов и портов. Подскажите, если провести аналогию экспопорта с трубой по площади конечно же, к примеру экспо: горловина 250, выход 470, то какому диаметру трубы соответствует данный экспопорт? надеюсь правильно выразил мысль:sad: Deaf Bonce DB 312*2 + Stetsom 7k2 =:i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
_Well_ Опубликовано 23 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2015 Yauhen сказал: Подавляющее большинство производителей указывают для своих динамиков максимальный линейный ход в одну сторону. Но есть несколько компаний, которым закон не писан, и они указывают от пика до пика. И не всегда линейный ход. А некоторые вообще не указывают. Мол, делайте ящик, какой мы скажем, и буит вам щасье. Программе задаем ход в одну сторону. _ так X Max(BL 50%) 18 mm это ход в одну сторону или как? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 24 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2015 (изменено) fuego, Считаем по средней линии, такое допущение в большинстве случаев работает. _Well_ сказал: так X Max(BL 50%) 18 mm это ход в одну сторону или как? А слабо написать в техподдержку вопрос, что они имеют в виду? Иван 524 сказал: Гуру автозвука и проектировщики коробов и портов. Подскажите, если провести аналогию экспопорта с трубой по площади конечно же, к примеру экспо: горловина 250, выход 470, то какому диаметру трубы соответствует данный экспопорт? надеюсь правильно выразил мысль:sad: Вот скажите, что даёт вам цифра площади сама по себе? _ Изменено 24 декабря, 2015 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Иван 524 Опубликовано 25 декабря, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Yauhen, ну хотя бы от чего отталкиваться при проектировании порта сопоставляя площадь диффузора саб вуфера и подходящий порт. Не? Deaf Bonce DB 312*2 + Stetsom 7k2 =:i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 25 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2015 Иван 524 сказал: Yauhen, ну хотя бы от чего отталкиваться при проектировании порта сопоставляя площадь диффузора саб вуфера и подходящий порт. Не? Не. Даже если динамики имеют один диаметр, они могут иметь разный ход диффузора в рабочей полосе частот и разную настройку. Воздушный поток зависит от площади диффузора, его хода и частоты настройки короба. Когда проектируем порт, нужно следить за двумя вещами: скоростью воздуха на входе/выходе и за турбулентностью в порте. От скорости на выходе зависят потери и шумы на краях порта. Высокая турбулентность в объеме порта приводит к снижению КПД порта с увеличением хода конуса. Потому затруднительно сравнивать простой порт и экспо по площади сечения. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 29 декабря, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2015 Вышла версия 1.7 BassportMaster. У кого нет этой программы, можете прибрести ее сейчас по акции. Подробнее тут. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 16 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 скажите, чем плохо, когда скорость на входе 15, на выходе 2? ничем не убирается, только диаметром порта или линейным ходом 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 16 января, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 Адская колбаска сказал: скажите, чем плохо, когда скорость на входе 15, на выходе 2? ничем не убирается, только диаметром порта или линейным ходом Дайте скриншот расчета. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 17 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Yauhen сказал: Дайте скриншот расчета. _ почти каждый расчет получается в соотношении 12-2, или на входе допустима такая скорость? 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
