Обсуждение программы Bassport
Yauhen
AleksAndr234,
Как хотите. Это ваша система.
_
Это понятно что система моя, мне интересно как должно быть. Просто насколько я обладаю знаниями из разных источников, площадь порта для 2х12 все рекомендуют 380-420кв :blush: А программа предлагает 450 в минимуме :unknown:
Изменено пользователем AleksAndr234
Чтобы сказать, "как должно быть", нужно иметь полную информацию по проекту, включая расчет в Bassbox Pro.
Не располагая такой информацией, нельзя всерьез воспринимать рекомендации типа "для 2 двенашек нужен порт 380".
Есть такая двенашка SONY XS-L1220R. У нее Xmax всего 3 мм, ей 80 кв.см порта за глаза.
А какой-то другой двенашке с Xmax 20-25 мм может оказаться мало и 190.
Всё зависит от конкретного проекта.
_
_
Вот проект по которому сейчас собран короб в машине, подскажите если в чем то ошибаюсь! Сабы hannibal FX30 (2шт) Усь Ctsound 3000.1 в 0.5 Ом. Отдачи от этого короба не особо, в 125 литрах на 200 трубе отдачи было больше и играло как то более глубоко, но полка оставляла желать лучшего 1927411bcbd9bdaadf824322bb6ac330.png
AleksAndr234,
Если щелевой порт с изломом, то на нем может теряться до 3 дБ и даже больше.
_
AleksAndr234,
_
Порт щелевой, с изломом, без скруглений! Меня больше пугает рекомендованный объем порта в 500кв.
Надо будет убрать в следующей версии, чтобы не пугал.
_
_
Зачем же так кардинально, может кому то это пригодится. Или может просто я пока сильно ориентируясь на цифры, так как особо опыта еще нет строить щели. Всегда на трубах короба делал и вопросов не возникало :peel:
почему когда в щелевом порте ставлю два порта , длина портов становится длинее более чем в два раза , а один порт короче нежели два , или длину портов делить на пополам ?
pioneer163,
Почему? Согласно законов физики.
А делить ничего не нужно.
_
площадь одна , меняю лишь количество портов , получается чем больше количество тем они длинее p><p> <img src=[/img]
Был один порт 280кв, стало 2по 280=560кв
отправлено с моего кирпича
Mayhem15+ural3500 / sica10"
и из за этого длина двух портов почти метр ? они получается почти 50 литров займут )))
Делай значит порт меньшего сечения, если хочешь длину поменьше или настройку повыше, либо оформление другое попробуй. В этом и состоит поиск компромиссов)))
узнаю в целях познания , по сути эти два порта будут хуже чем один с большей скоростью . согласен ?
pioneer163,
Возможно, это видео поможет разобраться.
_
