Обсуждение программы Bassport
Yauhen
pioneer163,
Возможно, это видео поможет разобраться.
_
не помогло . объясните на пальцах почему два порта длинные такие получаются объем ведь один и тот же
Ну как один и тот же? Представь что у тебя получился порт в форме 8-ки , площадь сечения в два раза больше стала, объём тоже в 2 раза увеличивается (280*2*длину), следовательно и длина увеличивается. Поставь в условиях проги один порт площадью в 2 раза больше исходного и посмотри на получившуюся длину. С двумя портами тоже самое, ведь программа показывает данные на каждый порт, а не сложенные.
отправлено с моего кирпича
Mayhem15+ural3500 / sica10"
Потому что объем тут ни при чём.
Формулу расчета частоты настройки фазоинвертора знаете?
Если да, то покажите, где в ней объем порта.
Нет его.
_
Нет его.
_
понятно . щель не вариант
Ребят, есть разница куда направлен порт в седане?!!
Это оффтоп. Здесь обсуждается работа с прогграммой.
Направление порта и прочие вещи - пожалуйста, в других темах, прошу не засорять эту.
_
Нет времени читать все 70 стр.
Почему так сильно отличаются в расчетах версии 1.0 от 1.2 например?
Сильно разняться граничные значения и скорость воздуха причем более чем на 30%
Поддержу данный вопрос, было замечено, что разнятся значения длины порта и суммарного объема порта в версии. Lite 1.2 и версии master 1.4 вычисления для одного и того же динамика! Получается во всех версиях, кроме мастер, высчитать оптимальные значения невозможно?
Нет времени читать все 70 стр. Почему так сильно отличаются в расчетах версии 1.0 от 1.2 например?
А у меня нет времени по многу раз давать ответы на одни и те же вопросы. Всё есть в этой теме.
Скорее всего, ваша проблема связана с ответом на вопрос №5 в первом посте.
И уж если задаете вопрос, нужно приводить скриншоты, которые иллюстрируют ваши слова. Иначе вопрос не имеет смысла.
Выкладывайте скриншоты, посмотрим.
Что имеется в виду под "оптимальными значениями"?
_
Изменено пользователем Yauhen
Незнаю где ещё и у кого спросить , спрошу сздесь. ответа я свой вопрос по форуму не нашёл.
учусь делать экспо. Понял что без басс порта посчитать его в ручную не легко(Если есть формула расчёта в ручную поделитесь в личку ПЖ)
вопрос 1: откуда брать и как определять значение 0. (множитель икоторый задает экспо-порту форму на выходе) я так понял это Xmax*2
Вопрос 2: Какую длинну задавать для экспо порта? Такую же как и при обычном фи порте или меньше?
я так понимаю что экспо это практически тот же фи щелевой только суженый в нутри для больше отдачи на выходе.
Сорри если что не так спросил)
Изменено пользователем Санчино
Санчино,
1. Этот множитель никак не связан с Xmax или чем-то еще. Если затрудняетесь, берите значение 0,25 и считайте. Получилось плохо - меняйте множитель в ту или другую сторону, пока не получится то, что устраивает. Но хочу напомнить, что не всякая задача имеет решение. Всегда можно задать такие условия, в рамках которых решение не существует. Так что, работаем без фанатизма.
2. Тут всё просто: длину задаем ту, которую хотим. Дальше выбираем множитель, считаем. Получилось хорошо - останавливаемся. Получилось плохо - меняем один из параметров: множитель или высоту. Если с их помощью не выходит ничего хорошего, то меняем длину и повторяем всё сначала.
Словом, проектирование порта - это всегда поиск компромисса. Считаем, меняем что-то в определенных пределах и снова считаем.
Только так.
Основные достоинства экспо порта - можно уменьшить размеры порта по сравнению с трубчатым или щелевым. Это особенно ценно, когда порты других типов не помещаются.
_
Санчино,
_
определить что получилось хорошо, это как?
по скорости воздуха на выходе? когда красная плохо, не краснаяхорошо?
или же только на практике?
Санчино,
По всему одновременно. Чтобы и длина устраивала, и ширина, и скорость воздуха на выходе.
_
Я думаю он имел ввиду вот эти значения .Мне тожэ интересно обычно вводят 50 а как правильнейe02ed4e684e9674a10377e46417afdab.jpg
Это радиусы скругления.
Чтобы стало понятно, попробуйте решить эту задачу.
Представьте, что это вы разработчик программы. Как бы вы всё нарисовали и образмерили так, чтобы не было ничего лишнего и было понятно? Что написали бы в Хелпе?
_
1.Что значит радиусы скругления в мм? У меня допустим 200 труба я смотрю на эти картинки и вижу что нужно указать радиус от центра трубы 200/2 + добавить расстояние раскрыва, получается допустим 130 мм
2.Если у меня 2 трубы то в поле L отображается длина одной трубы? А в поле суммарный внутренний объём портов отображается объём 2х труб длинной L?
