Cheat Опубликовано 14 августа, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 Суть проблемы. При громкости на ГУ 19-20 И ВЫШЕ Отрубается усилок на акустику. сначала работает секунд 5 нормально потом на 1-2 секунды отключается и снова секунд 5 работает. ГУ АЛЬП 87-ой? усилк as 100.4 Mosconi. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий
X666AM Опубликовано 14 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 питание?кз?на усе что нить горит?моргает? Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 14 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 просад мерил? Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
Cheat Опубликовано 14 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 просад не мерил лампочку посмтрю Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 15 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 похожее бывает когда какой нибудь из проводов на динамики подкорачивает на массу. SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
D!mon147 Опубликовано 15 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 похожее бывает когда какой нибудь из проводов на динамики подкорачивает на массу. если акустические провода коротят на массу или между собой усь будет в защите, пока не устранишь причину. Every day Loud:music: Ссылка на комментарий
Ghost Rider Опубликовано 15 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 Возможно плахой контакт на АКБ либо гдето КЗ Ссылка на комментарий
kshishvskijj Опубликовано 15 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 при включоной музыке посмотри на усилитель,там сведодиод включения усилителя если моргает то значит питания не хватает!если горит постоянно то значит с усилителем чтото ural 6000 и db-412 ноэма 150 48- 6 hertz 200.1-4 413-4 Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 15 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 Суть проблемы. При громкости на ГУ 19-20 И ВЫШЕ Отрубается усилок на акустику. сначала работает секунд 5 нормально потом на 1-2 секунды отключается и снова секунд 5 работает. ГУ АЛЬП 87-ой? усилк as 100.4 Mosconi. В чем может быть проблема подскажите пожалуйста На какую нагрузку робит усил? Ссылка на комментарий
Cheat Опубликовано 15 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 На какую нагрузку робит усил? Усилок выкручен на половину примерно. Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 15 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 Усилок выкручен на половину примерно. Здорово) сопротивление говорю какое??? Ссылка на комментарий
Cheat Опубликовано 16 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 Здорово) сопротивление говорю какое??? Нечем померить к сожалению Ссылка на комментарий
Cheat Опубликовано 16 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 При нормальной работе усилителя горит красная лампочка. Когда прибавляю громкость до 20 работает секунд 5 потом отключается на 2 секунд и цикл повторяется (когда усилок не работает горит оранжевая лампочка) Ссылка на комментарий
Cheat Опубликовано 16 августа, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 Вычитал что усилок уходит в защиту. Типа либо пред погорел (хотя с чего?), либо нагрузка большая либо еще какая нить хрень Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 16 августа, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 Нечем померить к сожалению ну как и сколька на каждый канал динамики подключены? Ссылка на комментарий
