всем доброго времени суток.кто-нибудь имел дело с такой зарядкой?как она?по описанию и для кислотников и для гелевых должно быть в самый раз.
  • Ответов 278
нормальная зарядка за свои деньги... толкает акумы от 2-х до 12 вольт.... тока мумит зараза громко
Team Bitcoin Bassclub
отличная зарядка - щас у меня такая. При внешнем сходстве с орионом внутренние отличия есть! Орионы у меня горели 3 раза. Эта уже год держится. Секрет надежности заключается как я понял в том, что зарядка при повышении температуры начинает ограничивать ток заряда. Один раз смотрю чо то зарядка мало дает - 6 ампер и все. Потом присмотрелся - в вентилятор попал мусор и его заклинило. Убрал и все встало в норму. Кстати обороты вентилятора тоже зависят от тока заряда. Регулируется ток заряда и напряжение.
Я его даже умудрялся использовать для проверки диодов в диодном мосту - кидаешь провода напрямую на конец диода и увеличиваешь ток зарядки до необходимого. Я делал до конца и замерял напряжение на диоде
  lesorub23rus сказал:
у меня был кулон 715, сгорел по неизвестным причинам, в ремонте мастер сказал что починит, ковырялся неделю, в итоге сказал что зарядка починится если только по гарантии отправлять на завод, и вообще сказал что у тех зарядок что с регилируемым вольтажом и током схемотехника слабая и ненадёжная, рекомендовал купить что то типо Ориона или Катунь... как то так...
у меня есть зарядка самодельная,но в ней ничего не регулируется.вот я к этой и присмотрелся,кажется достаточно функциональная вещица
  Yap сказал:
почем брал?
  VSO88 сказал:
почем брал?
кулон вроде за 2200 в магазе актор, мне например не пригодилась регулировка вольтажа, друг давал катунь синяя такая, там только регулировка тока, тоже самое что кулон тока индикатор стрелочный, тоже автомат и вентилятор зависимый от колличества тока, вот её и хочу взять видел в магазине на сенном в рядах за 1900 но давно уж...
  Yap сказал:
значит можно найти дешевле.
а что в зарядке должно присутствовать,чтобы гелевые нормально заряжать?
я за 1500 брал. Возможно кулоны тоже горят, но пока работает. А орионы горят сто процентов
чтоб агм заряжать - главное чтобы не было перезаряда, желательно возможность регулировать напряжение
Покупал себе в феврале,в ростове на опте,цену точно не помню,но меньше 2 тыс.работает пока:)
У меня такая, заряжал 3 акума ей, нареканий нет, все отлично!
  Ринат63 сказал:
одновременно?:smile:
19d74a0612fb.jpgу меня такая же за свои деньги нормально заряжает:hi:
157.7db Чемпион Казахстана
Вице чемпион россии
НЕ ЛЕТАЙ БЫСТРЕЕ ЧЕМ ЛЕТАЕТ ТВОЙ АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ
