Фанера помогите)))
sergev777
сложно замочить в кипятке, и очень акуратно гнуть поливая водой не давая высохнуть. образующая линия тоже должна быть крепкой что бы с силой можно было гнуть об нее. Лучше сквозных дырок просверлить и прикрутится к кривой. высохнет форма частично останется. но 12мм достаточно толстая. 22-32мм гнут под пресами мокрую горячую и долго достаточно пару дней.
мне нужно в приоре хетчбек по родной задней полке согнуть к той стороне где крышка открывается((((( Там угол не большой))))
Вчера читал что гнут- мокрую тряпку кладут и утюгом гладят
  sergev777 сказал:
Толщина фанеры???
:wink:
лучше взять несколько слоев тонкой фанеры, погнуть ее при помощи горячей воды, а потом на клей, на много клея!1!
Pioneer 80prs|RF 1500-1|X-ion 160.4
да я бы не сказал что проще, потом все эти пропилы заливать, а если где то криво пропилил то еще больше гемора, хотя если руки прямые и есть инструмент то может и проще.
