Shadow Опубликовано 14 июня, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2009 Результаты первых тестов, полученные вчера.... Первый корпус - 25 литров, порт 10х50(включая фланцы). Первый замер - 135,7, но был сильно удивлен пиковой частотой 42Гц.... Минимальная четко слышимая частота - 31Гц(128+Дб), на частотах ниже в определенный момент катушка вылетает из зазора, остальные частоты выше воспроизводятся довольно ровно(исключение - небольшой пик на резонансе салона 57Гц), и естественно, ввиду размера вуфера - играет удивительно четко! При том, что 136-Дб - это очень громко для 8" сабвуфера! Далее уменьшаем объем (обрезая корпус со стороны порта0 пытаясь увеличить частоту настройки... Максимальный полученный результат - 139,7@58Гц@400Вт@16литров объема(включая саб) На 14 литрах результат резко падает на 2Дб... Потому, есть предположение, что идеальный объем при этом порте - либо 17л, либо 15л... Заветный предел 140 пока не пройден, но еще есть куда двигаться... Сабвуфер номиналом 500Вт(1800Вт пик), так что, резерв еще довольно велик... В голове было 2 варианта корпуса - один проверен, остался еще один... ПС. Как же все таки хорошо работать с корпусом весом всего 10кг!!! :)))) Видео008.3gp DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
Русик Опубликовано 14 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2009 Молодцы! Думаю если чуть наростить мощь, то за 140 легко уйдете. Кстати, какие у этого усилка преды? Еще было бы здорово при ящике в 25л сравнить результат при более коротком порте. Так картина станет яснее. То есть когда вы уменьшали ящик, то рез при этом выростал потому что увеличивали настройку, а не потому что зажимали саб. ИМХО. Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Ссылка на комментарий
Max_Killer Опубликовано 14 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2009 хихи....тоже в планах на этой неделе было создание такого проэкта :) по соревнуемся :yahoo: ddaudio.com.ua Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 15 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2009 хихи....тоже в планах на этой неделе было создание такого проэкта :) по соревнуемся :yahoo: Давай посоревнуемся,я Вадику уже несколько своих идей сказал,ты там тоже начинай пилить тогда.Будет соревнование Team DD Russia vs Team DD Ukraine::hair:: Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
ДЯДЬКА ЛУИ Опубликовано 18 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2009 (изменено) для повседневки,под колбаску какой корпус ???? в ЗЯ так понял ничо не выйдет? ФИ рекомендуют 1 кубофут и соответствующую ему настройку порта... этот размер ящика чистый,или с портом?? параметры на этот дин нигде не выставлены.... хотя могу ошибаться,но по памяти параметры указаны не все. просто уж больно этот динамик подходит-седан,саб будет в подлокотник выводиться,тудаже думал и фазик выводить. сам подлокотник узкий,10" уже не помещается,а этот в самый раз. судя по тому что слышал про этот сабег,даст фору большинству 10" и 12" вот и заинтересовался Изменено 18 июня, 2009 пользователем ДЯДЬКА ЛУИ Ссылка на комментарий
Shadow Опубликовано 19 июня, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2009 А сколько мощности на него будет подано? DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
Max_Killer Опубликовано 19 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2009 (изменено) Давай посоревнуемся,я Вадику уже несколько своих идей сказал,ты там тоже начинай пилить тогда.Будет соревнование Team DD Russia vs Team DD Ukraine::hair:: Ок. Стрит А - стрит сток. 1508 + С2а....Договорились ;)....ну я менее опытный чем Вадик и ты....ну ничё чуть опыта есть, попробую Изменено 19 июня, 2009 пользователем Max_Killer ddaudio.com.ua Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 19 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2009 Так этим и интересно.Кстати,для чистоты эксперимента возьми машину типа "зубило",чтобы было ещё веселее.Когда фотки замеров уже выложишь?Давай успевай к понедельнику уже,думаю 2 дня тебе вполне хватит. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
ДЯДЬКА ЛУИ Опубликовано 19 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2009 А сколько мощности на него будет подано? килловата хватит же,на повседневку? например на 2 Ома... Ссылка на комментарий
Max_Killer Опубликовано 19 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2009 килловата хватит же,на повседневку? смотря какой фирмы заявленный килловат....лучше модель уся скажи Реального постоянного киловата ему дохира будет....500-700 ватт ddaudio.com.ua Ссылка на комментарий
ДЯДЬКА ЛУИ Опубликовано 19 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2009 усилок не известен ещо... про оформление дина интересует,прежде чем чтото начинать Ссылка на комментарий
Max_Killer Опубликовано 19 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2009 усилок не известен ещо... про оформление дина интересует,прежде чем чтото начинать 28 литров ФИ под повседневку ;) настройка ФИ - по вкус, от жанра музики ddaudio.com.ua Ссылка на комментарий
ДЯДЬКА ЛУИ Опубликовано 19 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2009 28 чистыми? без дина и порта??? вкус-клуб,колбаса.... Ссылка на комментарий
Shadow Опубликовано 19 июня, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2009 Рекомендовал бы 22 литра чистого объема и порт площадью 150кв.см., длиной 50см. Усилитель мощностью порядка 500-700Вт. DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
ДЯДЬКА ЛУИ Опубликовано 19 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2009 сенкс Ссылка на комментарий
