воняет саб dd2515
денис066
вопрос купил саб дд2515 2+2 ома моноблок ваиб на 2 ома дает как написано 1500ват 4 предохранителя по 30 на нем! 2 акума по 60 а генератор 100а провод+ кг50 так вот сгорела обмотка на кикер cvr 15 купил dd2515 2+2 поставил громкость убавил на моноблоке на половину ровно и врубил мафон пачти на всю на минуты 2ю и саб стал ванять ! в чем проблема? если перепутать палярность саба это повлеяет на что нибудь?
вроде разминка саба и запах не имеют ничего общего.
как быть в чем проблема подскажите знатоки
наваливай поменьше пока разминаешь,померяй просадки.а может это клип?
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
  денис066 сказал:
Ты совершил все ошибки, какие только можно!
Во-первых, если усь работает в 1 ом - включай в 1 ом.
Во-вторых, проверь как выставлены фильтра.
В третьих, зачем крутить башку на всю громкость, она сама по себе клипует в таких режимах, поэтому на саб попадает изначально искаженный сигнал. Так ты и этот саб похоронишь. Для примера тебе, я смог спалить такой саб только парой М3! И то, неразмятый саб сгорел, размятый потом жил долго и счастливо.
на магитоле мах можно крутить 32 у меня мах звук на 24! моноблок работает в 1 ом но он сам как то там переключаеца стоит 50 герц бас бост в 0 саб соник где то на 50 громкость чуть меньше паловины bass bjss freq на 60! поставил dls mad 15 такая ж шляпа фильтра на магнитоле пачти все на 0 а басс ващее в -4 убран
давай попарядку.
какое гу?
bass bjss freq на 60! это кто?
сабсоник 50% это сколько?
короб какой?литраж?квадратура порта?настройка?
басс на магнитоле и в минус мильен может быть для правильной настройки.
от чего то жесточайший клип или усяка глюканул и жарит сабы
Фифти Эйт Тим ::yu::
а мож у дина ход конский в коробе?вот от 2 х минут он и завонял)))да и неизвестно чё там ещё с контактами...кг50 мало кинуть..надо её площадь контакта хорошую организовать)))
  gas23 сказал:
От хода еще ни одна катуха не стала греться сильнее)))
ПС. Тема вроде ж была, по второму кругу?
DDAudio, SoundQubed, NTA
а ты пробовал его размять или сразу валиш на него .если не ошибаюсь сам производитель пишет что не наваливайте сабу примерно 2 недели точное время не помню а то нет гарантии.и при новом сабе на обмотке может обгорать лак пока не притерсяя.а там сам смотри
да клиппом ты жаришь его))
меняй питание, или не требуй многого при своём
Продаю 2 шт. Obsidian 15
Денис. я тебя все объяснил. переделывать надо все, проводку, питание, а главное короб правильный собрать. мне той фазик вообще не нравится
Автозвук Ульяновск. Sound Mafia
Лично я вижу 2 причины:
1. Клиппинг.
2. На выходе уся присутствует постоянка. Возьмите тестер, поставьте на постоянное напряжение и замерьте на выходе усилителя.
