Вопрос к спецам по мотору саба!
WOWA77
Есть вопросы, кто знает поделитесь опытом :hi:
Имеет ли значение сколько витков проволоки в зазоре или же главное заполнение зазора проволокой и толщина проволоки неважна? То есть будет ли разница если допусти намотать катушку в 4 слоя допустим 4мм толщиной в зазоре! Либо в 2 слоя толстым проводом и в зазоре получица теже 4мм? :smile: Будет ли разница и в чем? Понятно что в 4 слоя витки будут ближе друг к другу и заполнение зазора более рационально, но если отбросить этот момент? :hi: За ранее всем пасиба)))
:wink:
так то теоретически если сечение проволки больше то возможно он переварит большую мощнось может и ошибаюсь
На счет мощи х.з. потому что длина с толстым проводом будет меьнше... Если сохранить длину и увеличить сечение то конечно мощи переварит больше :smile: Очень интересует что будет с чуйкой и другими параметрами...
:wink:
бесконечно наращивать толщину провода смысла не имеет,что наглядно и подтверждает BL-фактор,либо надо пропорционально увеличивать индукцию в зазоре,что не всегда возможно
Спасибо что откликнулись!
Возьмем конкретные цифры, 4 слоя 0,5 провода заменяем на два слоя 0,95 провода, разницу в чуйке почувствую? :smile: или в чем будет разница?) кроме как сопротивления... То есть если увеличить толщину проволоки и оставить два слоя то bl упадет? и нужно компенсировать это новым мотором?(магнитом)
И еще такой вопрос что дает применение плоского провода?
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
применение плоского провода даёт то,что появляется возможность более плотно заполнить зазор при намотке алюминиевым проводом,сопротивление которого выше медного,тем самым удаётся остаться в рамках сопротивления.Довольно часто делают 8-слойные катушки для получения либо двух низкоомных (2 по 0.5 ома например) либо четырёх катушек (4 по 1 ому).
при толстом проводе будет ниже сопративление
Продаю 2 шт. Obsidian 15
при толстом проводе будет больше воздуха в катушке,потому так никто и не делает
Ох как тут всё неоднозначно.Вообще, намот катушки более толстым проводом точно увеличивает мощность и уменьшает бл, что в связи с последним вроде как должно уменьшать чувствительность...ан нет.Приведу просто живой пример из личного опыта.Было:катушка в два слоя, высотой 20-22 мм проводом 0.355.Высота зазора 8 мм вроде, не помню точно сейчас, но оно и не столь важно.Сопротивление 3.2.В зазоре получается 45 витков и занято 0.71 мм.Новая катушка:30 мм высотой, провод 0.46 в три слоя.Сопротивление 3.1-3.15.В зазоре получается 52 витка.На 15% больше, чем в первом случае.Не очень сильно.А вот если сравнить по заполнению, то разница уже более ощутимая:1.38 мм толщина общая новой катушки, или плюс 95! % к стандарту.Замер параметров показал подъем бл примерно на столько, на сколько и увеличилось количество витков в зазоре.Но...В данном случае катушка стала выше почти на 50%, то есть "активных" витков стало меньше, плюс подвижка после всей переделки стала тяжелее процентов на 20, что должно было бы убить чувствительность значительно. Но этого не произошло. Чувствительность упала всего лишь на 1 дБ, при этом параметры остались примерно такими же, что было до переделки. Получается, что как раз заполнение зазора за счет увеличения толщины провода компенсировало все то, что могло потеряться. Это, конечно, случай не стандартный, далеко не каждый динамик позволит так сильно увеличить заполнение, но все же из этого я могу сделать вывод, что заполнение большую играет роль, чем количество витков.Бл скорее отвечает за импульсные характеристики саба, за то ,как он будет отрабатывать сигнал, повторять его, или играть как получится.
Подробнее и правильнее может рассказать Беркут,если захочет ))
Изменено пользователем Vagrant
И тут Остапа понесло...
ок.
а если наматать проводом круглым 0.3, и такую же катушку (высота намотки и толщина та же), только плоским проводом сечением 0.6? во втором случае сопративление то ниже?
