Правила AMT - категория "Звуковое давление"
Ivan Olukhov
Onegin, не будет одинаковых условий для всех седанов.
Если рассуждать с такой точки зрения, давайте разрешим на машинах типа альтез например, вырезать металл за спинкой. Мы ж не виноваты что конструкторы авто не учли что в них давить будут. Надо уровнять такие седаны)))
сравнение считаю более чем не корректным т.к я не предлагал менять конструкцию автомобиля,а всего лишь трактовку правил(именно трактовку).
  • Ответов 1.9т
Подскажите первый раз собираюсь участвовать, в класе новичёк песню сам выбираешь я так понял??? и можно на синусе давить??? я правильно понял???
AMT г.Бердск 2 м
АМТ, EMMA г.Железногорск 1 и 3 м
Поскажите пожалуйста а как тогда мерится???пиковое значение?? или за 30 сек. среднее???
AMT г.Бердск 2 м
Пиковое на музыке. На попытку дается 30 сек.
Блин вы хоть правила читайте сначала, а потом вопросы задавайте. Там же все написано.
Я вот какой вопрос интересный любитель 4 вуфера, разрешено 1-18" либо 2-12" а как же 15" ? т.е. получается выбор между 1-15" либо 1-18" как-то не честно)
Я вот понимаю было бы правильней 1-18" 2-15" 3-12" и т.д.
Homo sapiens non uritat in ventum!!!
Восемнаху очень трудно "раскрыть" в пределах багажника и не выше остекления, так что правила, считаю, довольно гуманны:wink:
Team DD Russia
уже поднимали этот вопрос и решили, что с одной восемнахи из багажника никто не показывал серьезных результатов, а все показаны на одной пятнахе, либо 2 двенахах, поэтому смысла выделять класс для этого нет.
В классе монстр, я так понимаю стены запрещены, так сколько тогда должен быть в высоту оборудование?
есть такой вопрос, сила в гофре проложена по рамке под капотом и закреплена к ней через железные хомуты с мех креплением, хомуты прикручены к рамке через болты, можно так оставить по безопасности баллы не снимут, либо убрать хомуты и закрепить провода через пластмассовые держатели, которые крепятся саморезом к рамке
DD9518i&saz3500=149.5db 37HZ
2хDD712&m3a=149.46db 42HZ
и ты её реализуешь?
:peel::peel::peel:
Насчёт реализации можно обратиться к Колдуну:pop:
В Профессионале и Монстре стены разрешены!
Team DD Russia
