ремонт сабов, сандали зетки 18" две штуки
Руслан
В первую очередь они будут охлаждать саму мс,а это уже плюс явный.А вот как будет качать в отверстия...вряд ли сильно,там все же давление будет побольше,чем может обеспечить обычный вентиллятор.Польза будет, конечно, но большей частью все же от охлаждения магнитной системы.
И тут Остапа понесло...
  • Ответов 336
Вентилятор будет крутиться в такт бассу, то вперёд то назад:wink:
Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair::
ну значить нафиг вентиляторы :smile:
тем временем отцентровал бумагой А4 один из мидов, заклеил подвес и шайбу моментом кристалл, проверил и сопротивление и ход, все пучком :good:
осталось тока второй тоже заклеить и припаять подводящие к терминалам,
миды воскрешены, мелочь, но кайф :winner_first:
зы. а мастер предложил их на помойку, починить мол не реально.
потрачено :scratch_one-s_head: четверть тюбика кристала = 10 рублей и чуток растворителя :smile:
Ну так мастер наверно сказал что помойка у него, типо оставь и иди с миром:biggrin:
прищепки рулят:cool1:
ну да, предлагал по 100 рублей их на запчасти купить, аферист :biggrin:
сначала намазал клей и на шайбу и на подвес и сотвесно на корзину, дал подсохнуть 5 мин,
далее пометил + у подводящих чтоб на правильном терминале.
потом поставил в зазор лист бумаги , надел сверху подвижку, залил клей и прижал шайбу и подвес.
через часок убрал бумагу, проверил ход, нигде не шоркает :smile:
сохнуть будет до завтра.
а вот с сабами хз, толи всетаки заказывать клей лактайд в инете по 700 руб за 20 гр, толи кристалом и эпоки :scratch_one-s_head:
но чета мне кажется не так важно каким клеем подвес и щайба к корзине прилеплены,. главное чтоб шайба к стакану крепко было.
если по совету Vagrant полоски бумаги + БФ сверху и снизу шайбы то ядреные клеи вапще не нужны :scratch_one-s_head:
высохнет твой ПВА и развалится дин :biggrin:
покупай сразу хороший клей, да и 20 граммов тебе хватить вполне должно!
Круто! Развалится заного сделает!
Главное начать чинить самому! Это похвально! Респект!:good:
На пва этикетки можно клеить бумажные )).Уж лучше той же смолой пропитать,если нет бф'а.Намотал плотно к диффу, оставив сверху миллиметр другой,дал высохнуть и края развальцевал.Можешь вообще из алюминия полосок нарезать, так же намотать и края развальцевать, и будет держаться каркас в диффе уже за счет металла,а не клея, только надо обеспечить изоляцию между слоями,что бы не получился короткозамкнутый виток.Но все это дело клеить все равно минимум на эпоксилин дуо, можешь и в шприцах купить.
бляха опечаталсо, БФ имел ввиду :biggrin:
:biggrin::biggrin::biggrin: ну на БФ ещё можно попробовать, ну и на ПВА тогда, так чисто поржать :cool1:
миды заиграли :good:
правда на одном забыл вкрутить болты соединяющие корзину с магнитом :sarcastic:
ну и фиг с ними, там клей ядреный их связывает
http://www.youtube.com/watch?v=0_XOhj1-13E&feature=player_detailpage
ну а это страшное видео с последних соревов. качество не самое лучшее :sarcastic:
тут и померли подводящие, на открытых дверях слышно как подвес шлепает,
на меньше половины доклипового гейна исчерпался ход на закрытых дверях, не говоря уже об открытых, там я гейн еще в половину убавил:sad: (уменьшил бы объем былоб 170+ на музле :sarcastic:)
подключение было впервые на 0.75 ом.
параллельно на замер в лобовое зацепил свой бассметер.
http://www.youtube.com/watch?v=IK5NwHW-F6E&feature=player_detailpage
зы. шумка и распорка :good:
настройка фи 28 герц. пик на бассметере выдал 36 герц 151,5 дб,
а бытылка на крыше не шелохнулась :smile:
аудиконтролом на сидении 150,8
терь можно и сабами заняцца :smile:
припаял сплетенные подводящие к обоим катушкам
попробовал залить место спайки кристаллом, чет стекает, не держицца
в одном из мидов каденс 84мб внутри 4 болта не вкручены.
раннее када выкрутил их пытался отодрать корзину от магнита, приклеено оно крепко, не смог.
или всеже снова разобрать мид ? склеено припаяно уже :sad:
мне кажется не оторвётся магнит у мида :wink: ну если его не греть феном))
и не ронять.
У правого стакана на 18-зе каркас не подмят в бок на торце? На фото кривым кажется.
