ремонт сабов, сандали зетки 18" две штуки
Руслан
0,2 мм зазор это жесть :biggrin:
хотя, у моих сабов тоже наверна жесть зазор, 2 мм :greeting::biggrin:
но зато можна ваапще не центровать :biggrin:
кстати. каков нормальный зазор обмотки по внешнему радиусу для саба 1500 ваттного?
а что делать?:unknown:....такие уж дины...сильно не разбежишься, если только фрезеровать (можно было б и на такое извратится, но нет фрезера живого) да и проволоку я только 0.5 нашел....одно радует - клей какой то мне подогнали с ИСС космический.....5 минут феном грел грел(написано 320 градусов) - пофиг вообще, клей не разрушается, витки на месте.....
з.ы.: обидно будет если не отцентрую, придется родную проволоку где то искать
  • Ответов 336
Я бы твой клей пощюпал... :crazy:
Леха, да к можно организовать:smile:
Посмотрим конеш как будет в условиях насилования динов, но насилование феном переносит на ура:smile:
з.ы.: эх....если не отцентрую, придется еще одну приблуду сварганить для сплющивания проволоки:music:
Изменено пользователем sunshine_al_
а что за дины ?
что значит фрезировать ?
если дин находится дифом горизонтально то наверна можно отцентровать :smile:
Найтмаре, тоже думал над этим, сабы стоят диффом вертикально, маленько может и будут свисать подвиги , тогда и запас зазора гуд :smile:
а что за дины ?
Да дины то простецкие - Орисы АСВ1244......ну прост не на свалку же их выкидывать было:smile:....ну и приперло меня опыт какой никакой получить по воскрешению динамиков:music:
Да к вот дины то у меня вертикально стоят:scratch_one-s_head:
А фрезеровать....да ж не знаю как бы это объяснить грамотно....ну типа диаметр отверстия в верхнем магнитопроводе увеличить...как то так.....
дак я так и понял сначала, но чета сразу сплюнул, и померещицца же :biggrin:
если учитывать что дины дешевые, и их не жалко, то всеравно будет очень сложно вычистить зазор от стружки
Фрезеровку можно позволить только в том случае,если масса магнитов позволяет после расточки и намотки сохранить приемлемые параметры, что вообще вряд ли, мс должна быть расчитана только на то, что есть.Если учесть еще, что для подобного эксперимента скорее всего придется снимать фланец, то надеяться на хороший результат после сборки вообще не приходится.
Руслан: у меня swr 1222D, я даже представления не имею, насколько они схожи магнитной системой с твоим.
П.С.За точность сборки...брал на ремонт два нч Варфедейловских,15".Вроде и год выпуска один, так как они из пары ас были, и вообще один завод-один динамик должен быть.Ан нет.Керн у одного из них был толще примерно на 0.15 мм, я тогда кое как отцентровал подвижку, так как обе катушки делал новые и сразу, а измерил размеры мс только на одном.Ни как не ожидал такого подвоха.
И тут Остапа понесло...
заказал маленько с запасом 3 метра подводящих, через пару недель приедут :smile:
а покашта решил снять размерчики катухи и магнита,
с магнитом по внешнему зазору очень точно не получается, магнитное поле мешает.
намерил :
зазор в моторе :
большой диаметр 83,4 мм
маленький диаметр 75,4 мм (он же полюсный наконечник)
каркас родной, катуха перемотанная в 2 слоя:
длина каркаса катухи всего 120 мм
высота намотки катухи 52 мм
внутренний диаметр каркаса катушки 76,4 мм
диаметр самой катушки 80,1 мм
толщина стенки катушки 1,9 мм
внутренний зазор с керном 0,5 мм
зазор катушки со фланцем 1,65 мм
двухслойная катушка проводом 0,85 гдета (уже не замерить, залито клеем )
зазор катушки со фланцем 0,65 мм был бы нормалек,
даже с учетом что подвиги 18" тяжелые и находятся дифы в вертикальном положении можно было мотать катушку еще на 1 мм толще
Здравствуйте! Профессора подскажите чё с этим сделать можно, чем и как? первый раз разбираю.. как я понял просто слетела обмотка.. когда разбирал она почти вся внутри была..
до профессора канешна как до луны пешком :biggrin:
надо изготовить балванку под каркас катушки - трубу у токаря точным размером под внутренний диаметр каркаса,
ну и выправив каркас матать новую катушку исходя из размеров зазора
хотя, на фото стакан вроде как просвечивает, нужно менять каркас
что за дин ? что за усь ?
на вид изжарился жёстким клиппом
Руслан, мне до профессора, конеш, тоже как до луны пешком, но тут по ходу без вариантов каркас надо новый:smile:
саб ЖБЛ gto 1502D, усь какой то сони х-плод 1200В написано)))
да я у бати взял машину слухал музон.. а он не качал.. перекрутил походу на усилке настройки.. и он замолчал)) привык просто у себя как качает..
начнём с простого)) что такое каркас и стакан? как я понимаю это одно и тоже место где была намотана проволока?
ага, стакан и есть каркас
то есть мне надо поменять стакан? На что его менять, чем клеить? и обязательно ли его менять? родной сделан как будто из фотоплёнки какойто))
хз, я то думал это почерневшая прогоревшая жесть.
менять надо.
можно попробовать из баночки пивной жесть под стакан.
но стоит ли оно того ? дин то сильно бюджетный.
будь готов пройти весь этап разбора и сбора дина , изготовления катушки,
