ремонт сабов, сандали зетки 18" две штуки
Руслан
мне главное что бы он работал хотяб как раньше.. я конечно не спец но там просто слетела обмотка даже нечего не подгорело..
если я просто намотаю её обратно с болванкой будет работать? вот токо где взять проволоку для обмотки и чем клеть?
  • Ответов 336
Блин.На спасибку нажал.Вообщем:
1-дальше есть БОЛЬШАААЯ тема, посвященная ремонту динамиков.
2-в этой теме тоже много чего поднято по ремонту.
3.Сейчас отдельно обсуждаем изготовление катушек.
Читай, потом с этим всем переспи, а уж что будет конкретно не понятно, спросишь-поможем дружно ))
Изменено пользователем Vagrant
И тут Остапа понесло...
тему читал.. и не только эту.. как я понял мне проще будет намотать на этот стакан новую обмотку и получится то что было..
Подскажите где взять эту проволоку, как она называется, какой толщины, и скоко Ом должно получица в итоге.. а так же клей которым её приклеить?
п.с. не отсылайте читать других тем или в поиске лазить.. я уже 3 дня читаю форум а самого простого не могу найти.. чем что клеить и где что купить..
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=822&page=8 там человечек пишет что на эпоксидку проволку клеет , вот еще очень позновательно http://oldoctober.com/ru/loudspeaker_5/#1
Изменено пользователем RusLee
по первой ссылке как то не особо там всё понятно.. и эпоксидкой он не намотку клеил.. за 2 ссылку спасибо тыкнул)
остался один вопрос.. где взять проволоку.. мб на радиорынке но как её спросить?
купил проволоки 0.5 медной.. и клей БФ-4.. теперь не могу понять сколько её надо намотать и как измерять сопротивление.. старая обмотка в 4 слоя была.
эмальпровод ?
сколько катушек будешь матать ?
эмальпровод ?
да эмаль.. обмоточный.. ну на сабе было 2 обмотки как я понимаю.. вот хочу поинтересоваца как и сколько мотать..
в тех же границах что и старая была обмотка мотай.
каково было сечение провода старой обмотки ?
старая тоже была 0.5 как и новая.. там вроде обмотка двойная же и тогда придёца мотать 2 раза? или я не так понимаю.. или намотать одним разом в 4 слоя?
и в итоге как то надо мерить сопротивление?
Изменено пользователем GopiK
сматаешь туда обратно, концы выведешь под калпак,
и еще раз сматаешь туда обратно и концы тоже под калпак.
а сопротивление какое получится такое и получится
Поднимим темку, заодно спрошу как это лечить!
Можно сделать заплатку и пролить клеем, вопрос каким? Заплатка из чего? Бязь? Клей резиновый эластичный?
Присоединяюсь к вопросу, тоже интересно:smile:
Ткань суровую, не тянущуюся.Вообще, края бы сшить не помешало, но это разбирать надо. Клей...его бы тоже не желательно слишком эластичным на растяжение, лучше бы вообще без этого.Только на изгиб. Я тут смолу обувную попробовал в шприцах производства анлес'а.Вроде не плохо. И еще...с противоположной стороны сделать такую же заплатку тоже не помешает, что бы симметрию упругости шайбы не нарушать.
думал уже забыл эту темку как страшный сон :biggrin:
а нет, сёдня впервые послушал оба дина последовательно зацепленные на один канал адажио 700.2
какой та посторонний металлический призвук :scratch_one-s_head:
скорей всево придется разбирать дины и делать новые катушки.
думаю причина в неровностях на каркасах катушек.
прав был Лёха Найтмар, нужны новые катушки:
мне что то не один не второй стакан не нравится твой.
Аллюминь такое свойство имеет если залом в листе произошел то его уже не выстучать и не придать былой формы т.е. мятый стакан это примерно в 2 раза менее прочный нового ровного.
только выставил на продажу дины чтоб приобрести бтлы и облом :sad:
ну да ладно, заодно подавлю перед тем как разобрать дины.
хотя, непонятно толи каркасы об зазор звенят, толи звенят ядреные подводящие, подержал их в руках и вроде как звона стало меньше, хз кароче :sad:
http://www.youtube.com/watch?v=slAgOFGSQyI&feature=colike
