Сабы 10-ки в дверь! Помогайте советом.
GMS
  Артем Кузнецов сказал:
тема достойна раздела инсталяции!!!! очень достоина
СПС! очень приятно! т.к. вчера по приезду на дачу, я ни чего не стал делать, дома были гости, и я сидел с ними.. то просто уже ночь. провёл пару опытов с этим пенаплексом. вдруг кто тоже захочет с ним работать...
Собсвтенно как он выглядит. Цена за лист 1300 тнг, (260 рублей)
Как режится - Отлично! не крошится!
Дальше - обрабатывается! - шкурится тоже отлично! форму держит!
НУ и как он ведёт себя с разными "раздрожителями")))
С Растворителем! немного разъёло, но терпимо.
Клей с баллона - я им при обтяжке кожей и т.д. использую! хорошая вещь! - не так как Растворитель, но тоже немного съел...
Бенз 100ый конеш схавал сильно!))
Ну и самое главное! Как полиэфирка легла на этот пенопласт!
Моментального разъедания не было, но через пару часов, не большая просадочка было под тем местом где сама смола, (накапал чистой, без отвердителя..)
Надеюсь. комунибудь будет эта инфа полезной....
Сам тут появлюсь дня через 3-4((( Руки чешутся доделать..... а надо ехать в Новосиб по делам((.....
Всё снова только начанается!))))......
  • Ответов 51
Больше недели не мог продолжить работу. Но! вот вчера сдвинул с места и попёр дальше!
Сделал из Стекло волокна Внтуренний объём , на днях начну снаружи мастерить подиумы... ОТ пенопласта уже отказался, буду просто пилить короб из ДСП или Фанеры и потом всё сверху Полиэфиркой.. ну и сам процесс!
К сожалению дожди, + холодно, долго сохнет, и ещё и косяки получаются, там виден первый не удавшийся эксперемент с объёмом, этот Пеноплекс, съело по 1-1.5 см с каждой стороны!!! КОРОЧЕ! КАРТОН РУЛИТ!!))))
Фото Косячного варианта.
НУ а дальше вроде как бы норм)))
А это я прсото примерно прикинул, а то что то закрались сомнения, что не влезит! а НЕТ!))) всё вроде ГУУД!)))) Влезло! ещё и запас в целых 5мм!!!!!!!!!!!!))))))
Скажу сразу! ни каких расчётов на бумаге, или ещё где не было.. Из писанины, только на бросок на одной из дверей, просто, чтоб показывать людям, а то на пальцах тяжко объяснять... Все цифры и расчёты толко в голове, и менятся по ходу дела)
НУ и процесс работы над второй дверью... Так же примерил Саб, всё вроде норм)
PS! yну как засветились уже аккумы.. притащил с Сиба 2 АГМ и 1 Кислоту! Из Серёгиного Броневика!))) Как двери закончу, сниму гену на ревизию, и если получиться, то заИпеню ещё один Генератор от Крузера.... Посмотрим короче.....
______________________________________________________________________________
НАРОД!!!!! ПОДСКАЖИЕТ КАК РАЗРАЛУИТЬ ТО ЛУЧШЕ!!??? Я выше уже писал, как хочу примерно, а как правильно сделать Я не заню((( ННужно же провода прятать все....
И такой вопрос! Рядом С сабом, будет пустое место, хотел туда врезать Кроссы! НО под какие!??? Пока не посоветуете, я не могу пилить и Клеить)))) ЖДУ СОВЕТОВ! Есть Кроссы ДЛС и НАКАМИЧИ, пару Алпаинов и Герц... ДЛС 4 пары, но все разные....
Видос даже залил)) Лифт стекло подъёмника, почти в притирку ходит...) Тютилька в Тютильку короче))
Хотя нет)) Забыл, вчера промахнулся на 1 см!) пришлось отпиливать дно у подиума, и сново вклеивать уже ближе к стенке )
Жестко жестко) Че никто не подскажет? Я особо не шарю конечно. А под сабы объем не маловат?
2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz
а если попробовать поканалку замутить, и кросы тогда не нужны! по паре мидов на канал в 2 Ом например от 4х канального. ещё усилок 2 канала на пищи , и один 2 канала (например) на сабы..
  InfiniuM сказал:
Динамики 3ома, это плучается пускать либо 6 ом, либо 1.5 ома на канал...
Если можно было бы отделаться Одним чисто на миды, а второй пустить на сабы и пищалки разве что... Просто Я ещё не знаю, как зазвучит Саб от канала, и как в Мосту.. Играел от канала в 8ом! играл достойно....
Давайте давай те не скупитесь на советы!) Щас завтракаю и опять в бокс поеду.... Там Нэт есть, так что Советы Онлаин будут воплащаться...
PS! не хотелось бы ещё что то покупать... Я и так пару дней назад был на грнае, чтоб всё вернуть в сток)
Дело движется , правда , сегодня забыл Фотик дома ,да и сделал не особо много, облепил всё стекло волокном изнутри, то что вчера собрал, для жёсткости.. Короче! получается в Районе 30 литров Ящик... Возможно получится сделать Фазик, но.... Это уже не Я считать буду, а Шарющий человек.... Я с цифрами и вычеслениями не дружу! мне бы всё методом тыка))
НУ и сам процесс....
Только домой забежал! А время уже 3 ночи! Короче доклеил вторую дверь сегодня...
Но позже не выдержало Моё терпение!))! Воткнул дин! И подключил его к Сандалю САЗ-2000!!))
СРАЗУ! прошу прощение!!!!)))) Эмоции переполняли! Я оказываются только Матюгался)) так что не думайте что Я ток на матах общаюсь)) Просто был доволен (пока) результатом..
Здесь было Видео! НО!... Качество и маты, не прошли мою же цензуру.. завтра днём сниму! и без матов))
P.S.! Куча маленьких дырочек, в слое паролона, и отверстие где провода идут... Такая маленькая дырочка, а так сильно влияет на звук! Обычно свист, или пердёж слышен, а тут "молча
дует. Заткну пальцем, на много сильнее давит... В общем, всё закроется, всё настроется!)))
Изменено пользователем GMS
Блин(((( После сжатия для Ютуба Вообще ничего не видно!(( завтра днём запишу и выложу....
тоже терпения никогда не хватало и первый запуск систем всегда был на коленках, от батареи для сотика или фотика)) ящички зачетные. какой вес этой конструкции? над дизайном плоскости, на которой дин не думал? ну там рельеф или вышивка...
RF T215 x2 + DC audio 5K.
Вот Сегодня надеюсь, более опытный в этом деле Парень приедит, глянет, и скажет, нужен ли фазик или нет) и если да, то где и как. Но я согласен буду только делать из труб! т.к. Вес уже не реальный.
Плоскость, Вот и жду, всё от фазика зависит.... Если он будет, от него и буду плясать.. А так, справа от Дина, в пданах был, карман с оргстеклом + подсветка + за всем этим Кроссы! но так как решил (пока не окончательно) без кросс ставить, чисто усями обойтись... Думаю будет просто небольшоё углубление, оргстекло с графикой+ подсветка в тарец!
НУ и материал, думал Кожа, но бюджет, давное перешагнул запланированное, так что кож зам наверное, внизу Как у меня был, что типа КковролинаЮ там нагами все задевать буду всегда, надо практичное....
СегоднЯ сделал не много(( не Рабочее настроение было....
Короче Дособирал Вторую дверь + сделал Норм видео... Без матов и Хорошо всё видно!!))))
ну и видос....
