Сабвуферы GROUND ZERO
overdoze
Модельный ряд и характеристики сабвуферов GZ
Ссылка на сайт производителя http://www.ground-zero-audio.com/en/
ВНИМАНИЕ!!!
Указанные ниже цены не всегда актуальны,поэтому ценник на интересующуу позицию уточняем в личке :wink:
Так же для связи:
overdoze63@mail.ru
т.8-9608-499994
Skype: sound-overdoze
GZIW 250X.................2 900
GZIW 300X.................3 300
GZTW 20TX................2 400
GZTW 25TХ................3 400
GZTW 30TX................4 000
GZTW 38T..................5 200
GZRW 10XD-AL............5 500
GZRW 12XD-AL............6 300
GZRW 10S-AL..............5 300
GZRW 12S-AL..............6 400
GZRW 300х.................5 300
GZRW 25SPL...............5700 NEW!!!!!
GZRW 30SPL...............6 900
GZRW 30SPL EXTREME..10000 NEW!!!
GZRW 38SPL...............12 700
GZHW 20X...................6 000
GZHW 25X...................7 600
GZHW 12spl..................................14750 NEW!!!
GZHW 15spl..................................18500 NEW!!!
GZHW 30х....................9 000
GZHW 38х...................10 500
GZUW 10SQ.................4 200
GZUW 12SQ.................4 800
GZUW 250SQ..............13 990
GZUW 300SQ..............14 990
GZNW 6.5....................5 900
GZNW 12....................19 500
GZNW 12X..................22 700
GZNW 12SPL...............27 000
GZNW 15X..................25 600
GZNW 15spl................35 000
GZPW 15XQ..................50 000
GZPW 10SPL...................................26 000 NEW!!!
GZPW 10SPL-5SP.............................27 000 NEW!!!
GZPW 15SPL ...................................57 990
GZPW 15SPL EXTREME.......................73 000
GZPW 18SPL....................................62 500
GZPW 18SPL EXTREME.......................83 000
Radioactive GZRW 10XD-AL
Тех. данные
25 cm / 10" сабвуфер
Тип: Сабвуфер
Литая алюминиевая корзина
Алюминиевый диффузор
Диаметр: 10”- 250mm
Число полос: 1
2”-50mm звуковая катушка
Мощность: 400 WRMS
SPL - 86dB
Номинальное сопротивление: 2x2Ohm
Fs – 34Hz
Qts – 0.47
Xmax – 18mm/0.71"
VAS – 25L
Монтажная глубина: 13,8 cm
Монтажное отверстие: 24,1 cm
Radioactive GZRW 12XD-AL
Тех. данные
30 cm / 12" сабвуфер
Тип: Сабвуфер
Диаметр: 12”-300mm
Число полос: 1
2,5”- 63mm звуковая катушка
Мощность: 500 WRMS
SPL - 88dB
Fs – 310Hz
Qts – 0.43
Xmax – 20mm/0.79"
VAS – 48L
Монтажная глубина: 15 cm
Монтажное отверстие: 28,1 cm
Radioactive GZRW 300X
Тех. данные
Тип: Сабвуфер
Бумажный диффузор с армированием стекловолокном
Диаметр: 12-300mm
Число полос: 1
2,5-63mm звуковая катушка
Мощность: 500 WRMS
SPL - 89dB
Номинальное сопротивление: 4Ohm
Fs 28Hz
Qts 0.32
Xmax 20mm/0.71"
VAS 75L
Radioactive GZRW 30SPL
Тех. данные
30 cm / 12" SPL сабвуфер
Тип: Сабвуфер
Диффузор из целюлозы армированный стекловолокном
Диаметр: 12”-300mm
Число полос: 1
2,5”-63mm звуковая катушка
Мощность: 1000 W SPL
Двойной паучковый подвес
SPL - 92dB
Fs – 33Hz
Qts – 0.36
Xmax – 20mm/0.79"
VAS – 52L
Radioactive GZRW 38SPL
Тех. данные
38 cm / 15" SPL сабвуфер
Тип: Сабвуфер
Диаметр: 15”-380mm
Число полос: 1
3”- 75mm звуковая катушка
Мощность: 1500 W SPL
SPL - 93dB
Fs – 33Hz
Qts – 0.38
Xmax – 22mm/0.9"
VAS – 93L
Монтажная глубина: 19,1 cm
Монтажное отверстие: 35,6 cm
Uranium GZUW 250SQ
Тех. данные
Тип: Сабвуфер
диффузор из алюминиевого композита
Двойная паучковая центрирующая шайба
Диаметр: 10”- 250mm
Число полос: 1
Двойная 2,5”-63,5mm алюминиевая звуковая катушка
Мощность: 500 WRMS
SPL - 85,6dB
Номинальное сопротивление: 2x3Ohm
Fs – 33Hz
Qts – 0,42
Xmax – 13mm/0,51"
VAS – 29,4L
Монтажная глубина: 14,7 cm
Монтажное отверстие: 22,7 cm
Uranium GZUW 300SQ
Тех. данные
Тип: Сабвуфер
Диаметр: 12”- 300mm
Число полос: 1
Мощность: 700 WRMS
SPL - 86,6dB
Fs – 25,3Hz
Qts – 0,42
Xmax – 13mm/0,51"
VAS – 86,6L
Монтажная глубина: 16,4 cm
Монтажное отверстие: 27,6 cm
URANIUM GZUW 12XII
Тех. данные
Тип: Сабвуфер
диффузор из целлюлозы армированный кевларовой нитью
Двойная центрирующая шайба
Диаметр: 12”- 300mm
Число полос: 1
3”-75mm звуковая катушка
Мощность: 1500 WRMS
SPL - 87dB
Fs – 42,8Hz
Qts – 0,53
Инсталляционная глубина: 183mm / 7.2"
URANIUM GZUW 15XII
Тех. данные
38 cm / 15" сабвуфер
Тип: Сабвуфер
Диаметр: 15”- 380mm
Число полос: 1
Мощность: 2000 WRMS
SPL - 89dB
Fs – 40,9Hz
Qts – 0,61
Инсталляционная глубина: 217mm / 8.54"
Hydrogen GZHW 25X
Тех. данные
Тип: Сабвуфер
Диаметр: 10”- 250mm
Число полос: 1
2”-50mm алюминиевая звуковая катушка
Мощность: 600 WRMS
SPL - 84dB
Fs – 27,1Hz
Qts – 0.37
Xmax – 20mm/0.8"
VAS – 27L
Монтажная глубина: 14,9 cm
Монтажное отверстие: 23,8 cm
Hydrogen GZHW 30X
Тех. данные
Тип: Сабвуфер
Диаметр: 12”- 300mm
Число полос: 1
Мощность: 800 WRMS
SPL - 86dB
Fs – 23,5Hz
Qts – 0.33
Xmax – 22mm/0.9"
VAS – 62L
Монтажная глубина: 16,2 cm
Монтажное отверстие: 27,9 cm
Hydrogen GZHW 38X
Тех. данные
Тип: Сабвуфер
Диаметр: 15”- 380mm
Число полос: 1
Мощность: 800 WRMS
SPL - 88dB
Fs – 22,6Hz
Qts – 0.43
Xmax – 22mm/0.9"
VAS – 147L
Монтажная глубина: 19,4 cm
Nuclear GZNW 6.5
Тех. данные
16,5 cm / 6,5" сабвуфер “Powergnome”
Тип: Сабвуфер
Диаметр: 6,5”- 165mm
Число полос: 1
1,5”- 38mm звуковая катушка
Мощность: 250 WRMS
SPL - 83dB
Xmax – 18mm/0,7"
Монтажная глубина: 10 cm
Nuclear GZNW 12
Тех. данные
Тип: Сабвуфер
Тройная центрирующая шайба
VOXR подес
Диаметр: 12”- 300mm
Число полос: 1
Мощность: 2000 WRMS
SPL - 88dB
Fs – 35,3Hz
Qts – 0,43
Xmax – 50mm/2"
VAS – 22L
Монтажная глубина: 21 cm
Монтажное отверстие: 28,5 cm
Nuclear GZNW 15
Тех. данные
Тип: Сабвуфер
VOXR подес
Диаметр: 12”- 300mm
Число полос: 1
Мощность: 2500 WRMS
SPL - 91dB
Fs – 37,8Hz
Qts – 0,49
Xmax – 50mm/2"
VAS – 49,12L
Монтажная глубина: 24,7 cm
Монтажное отверстие: 36 cm
Nuclear GZNW 12SPL
Тех. данные
Тип: Сабвуфер
Бумажно- стекло/кевларовый диффузор
VOXR подес
Диаметр: 12”- 300mm
Число полос: 1
Мощность: 4500 W
SPL - 89,4dB
Номинальное сопротивление: 2x1Ohm
Fs – 30,2Hz
Qts – 0,39
Xmax – 50mm/2"
VAS – 38,6L
Nuclear GZNW 15SPL
Тех. данные
Тип: Сабвуфер
VOXR подес
Диаметр: 15”- 380mm
Число полос: 1
Мощность: 6500 W
SPL - 91,7dB
Fs – 32,3Hz
Qts – 0,42
Xmax – 50mm/2"
VAS – 65L
Монтажная глубина: 25,5 cm
Изменено пользователем overdoze
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
на финале машинка ваша всем понравилась на двух сабиках Radioactive GZRW 30SPL, поправте если ошибся,
Вроде у них 15"?
Спасибо за инфу! GZNW тема сабы их бы 4х15 в бп4 и жарко будет! Ход большой резонанс низкий.
п.с. еще бы среднюю розничную цену к каждому подписать
Изменено пользователем NIGHTMARE
ГЗ в массы,для тех,кто любит басы:dance2::drinks:
Дилер Ural Sound и DD Татарстан
vk.com/uralddtatarstan
да, хорошо бы с ценами, скидками и каким-нибудь предзаказом....
Продаю 2 шт. Obsidian 15
в первый пост добавлены цены
