Гость gaigin Опубликовано 22 июня, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 приветствую всех СПЛ-щиков и не только. меня очень интересует принцип работы четвертьволновика и методы его расчета и построения. поиск мало что дал,поскольку все,что касается ЧВ - этО разговор профи,и начинающему спл-щику сложно понять. объясните пожалуйста,как его рассчитать Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 22 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 tqwp.narod.ru quarter-wave.com Начни отсюда, без знания элементарного минимума разговор теряет смысл. Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Гость gaigin Опубликовано 22 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 ну допустим элементарный минимум уже есть. вот мое понимание работы ЧВ: тыловая волна от диффузора в лабиринте общей длиной на половину длины волны разворачивается и накладывается с фронтальной волной.т.е. если знаем давильную частоту,то и знаем длинну тоннеля.а какое должно быть расстояние от диффузора до датчика? Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 22 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 gaigin сказал: ну допустим элементарный минимум уже есть. вот мое понимание работы ЧВ: тыловая волна от диффузора в лабиринте общей длиной на половину длины волны разворачивается и накладывается с фронтальной волной.т.е. если знаем давильную частоту,то и знаем длинну тоннеля.а какое должно быть расстояние от диффузора до датчика? по твоим словам ты не знаешь элементарного минимума... какая половина волны...этоже ЧЕТВЕРТЬ волновик. при длинне резонатора равной половине длинны волны не будет ничего... усиление будет только при 1/4 волны и при длинне волны(будет максимальное усилинение)... по моему так как-то. Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 22 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 только в этом оформлении можно мигом ушатать динамик и ничего не нажать,поимей это ввиду.Кроме того,такое оформление просто нереально перенастроить оперативно. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 22 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 gaigin сказал: ну допустим элементарный минимум уже есть. вот мое понимание работы ЧВ: тыловая волна от диффузора в лабиринте общей длиной на половину длины волны разворачивается и накладывается с фронтальной волной.т.е. если знаем давильную частоту,то и знаем длинну тоннеля.а какое должно быть расстояние от диффузора до датчика? Не правильное у тебя понимание, почитай по ссылочкам что я дал. И потом, послушай Басхеда еще, оформление действительно жесткое по отношению к динамикам, много раз подумать надо, стоит ли его делать. Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 22 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 смотря как нагрузить... "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 22 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 DENLaDEN сказал: смотря как нагрузить... Смотря какой мощностью ты оперируешь Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 22 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 Тоже верно, но пара киловатт на 12" динамик с чувствительностью 94Дб/Вт и ход в оформлении (четко на частоте настройки разумеется, выше естественно больше) при этой мощьности в пределах Xmax (+-9мм) - думаю это тоже неплохо :music: В прямой трубе, или в "подкове" такая головка умерла бы при втрое меньщей мощьности за считанное количество периодов синуса. ОФФТОП. Я вот щас думаю о том, в какую все таки сторону покуралесить дальше в ближайшее время - развить тему ТЛ, настроить все атки точно под машину конкретную, а не на "абстрактные давильные 50Гц" еще очень подмывает на целую волну или на 2/3 замахнуться... места займет конечно много, но попробовать стоит... Или все таки не заниматься ерундой... :crazy: а делать ФИ, БП. Опять же от мощьности зависит порядок, если мало - то 4, побольше - ФИ, безумно много - 6А, А с 6А тоже вариации по настройке внутренней камеры - если лишь немного больше чем переварит БП4 и ФИ, то настройка внутри пониже - горб на настройке выхлопа выше, КПД выше, но платим ходом, если сощи пипец как дохера (как в случае с использованием высокочувствительных относительно короткоходных динамиков) то почти вунисон настройка - чувствительность теряем, но имеем высокий коэффициент трансвормации объемного смещения... Если внутренний фазоинвертор делать на пассивном излучателе, а не с портом, то перенастраиватся такое оформление будет за пять минут и не составит особого труда найти оптимум для конкретной связки усил-динамик (естественно спалив пару штук катушке... куда без этого..))) ТЛ так не подстроишь, а там +-пара Гц очень много решают при гигантской моще... это и пугает... Разве что заимствовать конструкцию трамбона... "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 22 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 Самый мощный по отдаче - 3/4 волны, но куда этого монстра девать-то????? Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Русик Опубликовано 22 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 Я знаю куда! В транспортер к dragkingу из соседней темы :mocking: Team Tyumen-Чемпионы РФ RASKA - 2013,14 AMT спл шоу - 2014 Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 22 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 Т-4 млин сильная тема.Очень себе хочу-чтобы на юг и на рыбалку покайфу было ездить:dance2: Ссылка на комментарий
Гость gaigin Опубликовано 22 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 Smoke, ссылочки обязательно на досуге почитаю но что ни говори,опять начался разговор профи...нет бы понятным языком разъснить, долго что ли... а насчет динамика и мощи: в распоряжении JBL P1022, усилок MacAudio Z2200 (500 вт мостом на 4 ома). подключал динамик в 1 ом с этим усилком, снял 138.6 Дб в корпусе с экспоненциальным ФИ. вот хочу попробовать ЧВ. очень хочется выйти за 140 дб :scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 22 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 gaigin сказал: Smoke, ссылочки обязательно на досуге почитаю но что ни говори,опять начался разговор профи...нет бы понятным языком разъснить, долго что ли... а насчет динамика и мощи: в распоряжении JBL P1022, усилок MacAudio Z2200 (500 вт мостом на 4 ома). подключал динамик в 1 ом с этим усилком, снял 138.6 Дб в корпусе с экспоненциальным ФИ. вот хочу попробовать ЧВ. очень хочется выйти за 140 дб :scratch_one-s_head: Ну а как понятным языком объяснить? Это же не сказку на ночь прочитать, уж извини. Посмотри первую ссыль, там по русски все, потом конкретные вопросы задавай, будут конкретные ответы. Это будет правильный путь для понимания процесса работы ЧВ. Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Sterlitamak Опубликовано 22 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 gaigin сказал: Smoke, ссылочки обязательно на досуге почитаю но что ни говори,опять начался разговор профи...нет бы понятным языком разъснить, долго что ли... Да в принципе и не очень то долго ...:morning2: Максимум 6 семестров в высшей школе ... При условии - стабильно положительных предыдущих оценок знаний по физике-математике ...:good: А в остальном - фигня очевидная ...:greeting: " И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..." Ссылка на комментарий
