Гость Antonio
рупор тут вобще не при делах, даже мимо не пробегал.
  • Ответов 32
я бы не стал так однозначно заявлять ....
труба войта - что это по твоему ?
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
сейчас мы тебя раскрутим на экскурс в ЧВ теорию :wink:
Титанат от БасКлуба
Я же писал о разнице в принципах работы рупора и ТЛ. Твоп это просто хитрый ТЛ 8)
где ты писал ...
видимо я пропустил ...
кстати в двух словах не мог бы объяснить если рупор и тл настраивают на 1/4 (как правило), то в чем же их отличие. то, что рупор и тл работают по разному мы знаем, исходя из практической точки зрения - длинна то у них 1/4 ...
Титанат от БасКлуба
Рупор создает волну используя высокую скорость колебаний воздуха в узкой горловине, а в ТЛ скорость колебаний воздуха обычно равна скорости движения диффузора. Различие принцыпиальное в том, что у рупора волна рождается внутри рупора, а у ТЛ волна рождается снаружи, когда излучение обоих концов складывается. По сути ТЛ это компрессионное оформление, а давильный четвертьволновик - компрессионно-волоновое, потому что учитывается еще и геометрия салона.
как раз про это я и говорил, что это все понятно, что принципы разные.
Но почему-то в расчетах рупора его длинну берут 1/4 ...
И получается, что на деле рупор отличается от войта, только тем, что имеет спец. профиль расширеня.
Титанат от БасКлуба
ТЛ это простой волновод - динамик качает волну, тоннель ее проводит, задерживая по времени, тем самым сдвигая фазу.
А рупор это как горн (собственно он так и звучит по нерусски) там динамик не создает никакой волны, там динамик сжимает воздух в малюсенькой камере и этот воздух из этой малюсенькой камеры выпрыгивает через малюсенькую дырочку или щель, получается очень большая скорость, а потом эта маааленькая, но очень шустрая волна мчится по расширяющейся "воронке" расползаясь по ней, увеличивая свою площадь. За счет увеличения прощади теряется амплитуда, но не теряется колебательная скорость, поэтому получается звук, очень громкий. Потому что в открытом пространстве громкость определяется не объемным смещением (ну какое нахер смещение от одной 18" пукалки на расстоянии 200 метров? он так размажется, что и не будет ни какого смещения) а именно колебательной скоростью, чем она выше, тем громче звук.
Но чтобы была волна настоящея ей нужно пространство намного большее, чем размеры самой этой волны, чтобы она могла себя чувствовать в этом пространстве свободной и лететь куда ее направили. А поставь рупор в машину - где размеры пространства раза в два меньше, чем длина волны и волна там (настоящаа звуковая волна) скомкается и от нее останется только объемное смещение, то есть компрессия, а компрессии от рупора ноль.
Все ваши думки в корне от понимания слов "звук" и "волна" - их далеко не всегда можно связывать! В салоне машины на низких частотах могут быть волны, ноназывать из звуковыми волнами и применять все применимые в волновой теории правила нельзя. Звуковая волна существует только когда есть фронт волны, в машине нет его, есть область давления, высокого или низкого, но это не то же самое и ведут себя эти волны совершенно поразному!
Рупоры делают на 1/4 потому что резонс на этой длине получается, а ТЛ делают 1/4 потому что при такой длине получается сдвиг фазы на 90 градусов. Совсем разные вещи, просто длина одна и та же.
Это не то что бы совпадение, это скорее просто число такое магическое, как двенадцать или как семь - семь цветов радуги, семь нот, но мы же не говорим, что радуга и музыка это одно и то же! 8)
ну вот боле менее по полочкам разложили, что и как :nyam1:
спасибо, будем переваривать ....
Титанат от БасКлуба
Все правильно, посчитай общий объем для 12 с настройкой на 40!
извини,но непонел как понять обём для 12 с настройкой 40?
если я возьму обём 40л и к нему порт 1.72м у меня получиться?
Имелось ввиду габариты ящика, необходимое еоличество материалов и исходящие из этого затраты на постройку такого ящика.
Денис, я сделал что то с началом 800 см2, выходом 2400 см2 и длинной 205 см, где были горбы, и что это вышло!
По факту это расширяющаяся труба!
DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca
2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab
+ сколько места занимает!
какое значение имеет резонансная частота головки в оформление ЧВ? подскажите...
или нужен только большой Хмакс?
