нужен совет
хочу к сабовой колонке подключить светодиодную ленту (на всякий случай уточню примерно 30 см), вопрос в том: будет ли эта лента забрать мощность с колонки (повлияет ли это не звку, на грамкость звуки, и вообще ...)?:scratch_one-s_head: Спасибо.:smile:
Для этого нужен специальный приборчик, вот сейчас из головы вылетело как называется, что бы под музу свет моргал! А так нельзя врубать
Bass I Love you
Прикупил седня Амперметр(для эксперемента)Амперметр 0-500А.Сзади два винта под клемы.
Минус-обозначен на корпусе,свободная клема-соответственно ,,+,,
Как его (амперметр) подключить к источнику (усь,аккум,мотор....) для снятия результатов (А)?
Всем спасибо.
,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R.
Ампераж если мериеж - последовательно: просто ставиш его в разрыв провода.Если вольтаж - параллельно: цепляеш к клеммам.
Darel
В разрыв....В разрыв какого провода?
На Вольтаж уже стоит Вольтметр (цифра)
Если амперметор маленький! То его нужно подключать через шунт! 500 Ампер он не выдержит сгорит на....р! Если у тебя большой предел измерения в плодь до 500А то нужен боьшой шунт.
И незабуть про то что амперметор что шунт это сопротивление в цепи!
В Разрыв Плюсового провода там где хочеш узнать какой ток! Лутше всего трансформатор тока поискать у него наименьшее сопротивление, после токовых клешей!
Максим 25
Да.уже в другом источнике подсказали про....шунтирующее сопротивление.Как оно устроенно-я знать-не знаю.Что-то там из меди надо мотать,но при этом и знать сопротивление.
Да,измерение будет вплоть до 500А.Но думаю догонять до такого не придеца.Напруга на мотор,только в ,,букс,,(заклинивание) идет под 850А.А при нормальной(в нагрузку) работе-....сколько то Ампер...но не эти 850.Вот что бы контролировать ЭТИ Аперы и нужно установить этот Мааааленький(0-500А) амперметр.
ПС:При пуске мотора в холостую,на стенде(на работе)-в первую же секунду штатный Амперметр(60А)-заваливало.
Спасибо.
Изменено пользователем Impala
отдельный усь поставить бюджетный сильно б.у. (рублей за 500) под это дело и вместо диодной ленты стробоскопы... :crazy:
только узко частоту вырезать придется и мощность вымерять под номинал лампы
главна тачку не спалить :dance2:
Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693
UPL: кстати, если усь четырехканальный взять, то можно на две разные частоты повесить лампы разного цвета... получится светомузыка :biggrin:
вообще надо попробовать проверить... и на стробах лучше не экономить - нужны самые живучие, т.к. работать в суровых условиях будут :smile:
