Илья 37 Опубликовано 6 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 хорошоб кто нидь проверил расчеты, учимся же мерить короб музыкальный , настройка 30 герц - определили бассметером датчиком в порт. так вот, на синусе 30 герц реальный импенданс составил 1, 76 Ом, при том что номинальный импенданс 1 ом. сотвесно не наблюдается подъем импенданса в разы :scratch_one-s_head: 19,45 амп * 34,3 вольт = 667 ватт 34,3 / 19,45 = 1,76 Ом зы, Илья , питание было никакое, тест не является показателем мощности А Гейн на сколько выставлен? И на мафоне сколько громкости накручено? Ссылка на комментарий
Шахтёр Опубликовано 6 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 А Гейн на сколько выставлен? И на мафоне сколько громкости накручено? Гейн на 80%, на мафоне всё в минус до талого: буст и т.д... Громкость на 48 Пион-7200SD+NeoPro8+kicx kar4.150+2*SQHDS-315+DD M1c Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 7 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 (изменено) питание у Сани шахтера покашта толька подкапотная кислота. если на частоте настройки всегда минимальный импенданс то ево в первую очередь нужно мерить чтоб не спалить усил. сотвесно правильно что на 30 герц замерили. далее. к соревам большинство уже знает на какой частоте будут давить. сотвесно на этой частоте на холодную систему и надо мерить импенданс при супернизкоомном подключении на меньше половины гейна. Как говорил Лёха Найтмаре импенданс не зависит от вваливаемой мощности :scratch_one-s_head: зы. Саня, надо было еще померить на 36 и 45 герцах там где горбы дб системы твоей Изменено 7 октября, 2011 пользователем ruslllan Ссылка на комментарий
Шахтёр Опубликовано 7 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 Я 27-ого наверно приеду, так что можно будет замерить Пион-7200SD+NeoPro8+kicx kar4.150+2*SQHDS-315+DD M1c Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 7 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 ок Саня и еще вопросик, допустим померил на марке реальный импенданс сабов в параллель 0,75ом в муз коробе, к примеру оно составило 2,1 ом. далее осцилографом потребуется определить момент наступления клиппа, но вне соревов такой гейн может лишний раз повредить сабы. сотвесно что если скручу проволоку резистор точно на те же 2,1 ом и опущу в воду, и далее определю доклиповый гейн :scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
Илья 37 Опубликовано 7 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 ок Саня и еще вопросик, допустим померил на марке реальный импенданс сабов в параллель 0,75ом в муз коробе, к примеру оно составило 2,1 ом. далее осцилографом потребуется определить момент наступления клиппа, но вне соревов такой гейн может лишний раз повредить сабы. сотвесно что если скручу проволоку резистор точно на те же 2,1 ом и опущу в воду, и далее определю доклиповый гейн :scratch_one-s_head: Руслан, если бы ты был внимательнее, было бы гораздо проще всё, на днях все написал как найти громкость и гейн на замере Ссылка на комментарий
Илья 37 Опубликовано 7 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 вот! мене тож кажется фигня это, просто у разных мафонов разный выходной вольтаж линейников. сотвесно если осцилографом выставлять доклиповый гейн с каждым сравниваемым мафоном то прибавки не будет ни от альпа 112-го, ни от другова Руслан, не нужен оцилограф при замерах! нужен датчик! например возьмем гу альпы! громкость у них до 35. ставим на усилке гейн в максимум!!! итак нашли свою частоту, на который рез больше, и теперь начинаем выбирать громкость, начинаешь с 20, замер сделал записал, какая громкость, какая частота и рез, потом 21 громкость тоже самое, и тд, у меня было так на 25 громкости рез например 155, на 26 громкости уже 154.5 . знать свою громкость, так же ВАЖНО как и частоту! Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 7 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 чет я не читал последнева сообщения :hi: но опять же, Илья, то что на громкости 26 рез уменьшается не означает ли это о наступлении клиппа ? всяко думаю полезнее будет осциллографом определять клипп и тем самым выставлять гейн. иначе зачем он нужен осцил ? а то что прибором мериешь так это примерно тоже самое если определять клипп на слух поджаривая потихоньку дины и усил :scratch_one-s_head: есть еще один момент, имеются сабы сандали зетки в просторном музыкальном коробе. мощность на них допустим подается 6-7 киловатт, не дюжат они тесты на максимуме громкости на разных частотах :nea: зы, в первый день приезда новых зеток ко мне точно также на тестах-замерах на разных частотах и разном гейне в итоге одновременно померли и усил и оба сандаля, научен уже, далее решил предельные режимы пользовать только на соревах Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 7 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 ну вот блин, а ведь в первом посте я спрашивал про необходимую частоту при измерении, 50-60 герц. значить продолжаем обучение на какой частоте мерить ? там где максимальный ход ? на повседневном ящике импеданс возрастает в разы скажем так в 6-8 раз рост импеданса это нормально... Даже если мерить импеданс и при этом давить на 4 омах на частоте настройки порта, где импеданс минимальный, этот самый импеданс выростает до 5,5 ома... например у мну так было... Люди давят на настройке порта подключая саб в 0,5 или 0,25 чтобы получить реальных 1 Ом... ход+нагрев катушки делают свое дело... блин я думал это все знают :mocking: не раз же говорили... Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 7 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 я выставляю гейн на повседнев (так как я не сплщик) осцилом... взято у стива мида... Для фронта-тыла: Отключаюца все динамики от усилов... вешаеца осцил на выход усила, соответствующих каналов... На ГУ выставляеца максимальная громкость на которой будет играть система... не обязательно на всю... там тоже гу клипуют... Береца синус частотой 1 килогерц, включаешь все, согласуешь гу с усилом, крутя гейн чтобы на осциле не было клиппа... После чего вешаешь на усили дины и наваливаешь до той громкости на которую отрегулировал... И поверь ни один мид не сгорит :good: Но будет тише чем раньше, зато с возможностью играть очень долго... Про нч звено... Все тоже самое только береца синус 40 герц... Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 7 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 (изменено) блин я думал это все знают :mocking: не раз же говорили... Вова, када ты сам сталкиваешься с этим, замеряешь импенданс , знаешь цыферки касательно твоей системы то запоминаешь быстро все эти моменты, а када читаешь что написал ктото другой то как правило мало чево откладывается в голове я выставляю гейн на повседнев (так как я не сплщик) осцилом..... я тож не эспэльшик, повседневшик я , но иногда не прочь на музыкальном коробе и синус в соревках погонять жаль нету в АМТ класса повседнев, чтоб давилово на музыке. и чтоб долго ::hair:: Изменено 7 октября, 2011 пользователем ruslllan Ссылка на комментарий
Илья 37 Опубликовано 7 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 зы, в первый день приезда новых зеток ко мне точно также на тестах-замерах на разных частотах и разном гейне в итоге одновременно померли и усил и оба сандаля, научен уже, далее решил предельные режимы пользовать только на соревах :flag_of_truce: я сдаюсь:flag_of_truce: Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 7 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 (изменено) нее, так не пойдет Илья, наши не сдаюца серьезно, при добавлении гейна децибелы уже не прирастают, а убывают то разве это не есть клипп ? чтото не верится чтоб при чистом аккустическом сигнале при увеличении мощности чтоб децибелы уменьшались :scratch_one-s_head: Илья, ты реальная фигура в СПЛ России, с тобой не спорю :hi: просто многих вещей еще не догоняю :sad: зы. "" в первый день приезда новых зеток ко мне точно также на тестах-замерах на разных частотах и разном гейне в итоге одновременно померли и усил и оба сандаля, научен уже, далее решил предельные режимы пользовать только на соревах"" канешна сабы тут не причем, усил не сдюжил низкоом, помирая потянул дины за собой Изменено 7 октября, 2011 пользователем ruslllan Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 7 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 импеданс не зависит от мощности, но зато он зависит от хода. Как только катушка вылетает из зазора она перестает работать. И усилок работает лишь на активное сопротивление катушки Ссылка на комментарий
Cowboy63 Опубликовано 7 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 жаль нету в АМТ класса повседнев, чтоб давилово на музыке. и чтоб долго ::hair:: а как же SPL-шоу ? как раз для повседневщиков и сделано я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
