Доработка усилителей
Артем163
нет не фольга, обычный провод моножила медный 2х1,5мм
***, ну так это не 1.5, а 3 квадрата шина. Я извиняюсь, в каком университете вас обучают?
  • Ответов 450
Сделаю больше фото.
Понял про поливики. Стояла тл494, ее стоит менять если двигать параметры импульсов?
я намерил первичку. 14 волосков диаметром 1мм.
Итого получаем (1\2)в2хП= 0.78мм2 жила х14 = 11мм2 6 транзов итого 66мм2 меди. Это исходя из 10а на квадрат получаем 660а номинал по входу?
Я намерил один раз на замере 118в. 102а 12кв в 1.15ома с 17.5в. После 5 таких выстрелов распоялся внутри по шинам на выходе бп. 12000\17в 700а +20% на потери из за КПД ~ 850A! Может даже трансы первые выходные вышибло. Было с наката громкостью, замер 4сек. Защите пофигу!
Что думаешь по этому поводу? Никакого запаса прочности? Правда старт был с 19+ вольт ::focus:::empathy:
Изменено пользователем NIGHTMARE
вообще-то, с учётом .85 кпд я ожидаю 720А на 18В 11КВт, таким образом плотность тока составит 11А/мм^2, что почти вдвое больше, чем наша норма (без обдува). Эти трансы коротнут в течение минут при 11КВт выхода, в закрытом корпусе без обдува. Но ведь и работа таких усилов специфична - 4 секунды, думаю 100% безопасно. Сколько витков первичка, вторичка?
Затрудняюсь ответить, надо разматывать его так не понять, лучше я напряжения скажу вход\выход позже.
оговорился... писал второпях
меня уже обучили) закончил я))
почитал я все посты ))) и вот какие мысли у меня народ
1 чтобы грамотно твикнуть усилитель надо знать принципы и схемотехнику ШИ преобразователей
2 основы построения усилителей класса АВ
3 неплохие знания в электронике в ообщем
4 ну и соответственно схему усила который твикаем
а тупо перематывая транс нихрена толком не получиш только попортиш кучу деталей и нервов
просо поднимая напругу питания мощьных каскадов необходимо и менять выходные транзюки соответственно на более высоковольтные иначе резко снижается надежность а чтобы нормально раскачать выходные нужно менять и предыдущие каскады вообщем долгий и трудный путь если не разбираешся нормально
494 работает на частотах до 250 килогерц но из 10 экземпляров запустится на такой частоте дай бог если одна ))))) проверенно на практике самая ходовая от 80 до 130 -150 килогерц ИМХО
да и вообще 494 я каменный век есть другие микрухи с лучшими параметрами и более простой обвеской
да и вообще считаю бп должен быть стабилизированным по напряжению это облегчает работу выхлопным каскадам и позволяет снять поболее чистой неклипированной мощии)))
Изменено пользователем hattab
soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic:
так то все правильно, единственное что можно не делать - это трогать вых каскад, так как он обычно держит большую мощу (но что бы быть точно уверенным, надо посмотреть даташит),
если по напруге все норм, то больше вкачивая - будет больше греться каскад
схему усила иметь тоже не обязательно, а вот схемотехнику знать конечно надо)
да и собственно 494 это для усилков низкого и среднего класса, есть более качественные контроллеры, в которых уже встроенны драйвера на упраление полевиками в бп
если правильно намотать транс, то ничего не попортишь
весь усилок перепахивать не придется)
даааа все нетак просто:scratch_one-s_head:
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
вот вы намотайте сначала, потом и поговорим. Кстати, ещё мощность научитесь замерять, а то как-то непонятно для чего вы там чего-то перематывали на совковый феррит швейными нитками. Видимо только для того, чтобы здесь в качестве эксперта выступать, или вам до сих пор невдомёк, что весь ваш "твик" = = эпик фэйл? :wink:
hattab, 494 с лихвой достаточно для караудио приложений и цена её $.1(3руб), хоть она(TI) и тянет частоту порядка 200кгц(400кгц генератор), хочу повторить своё предостережение - не нужно в пушпуле на ток под сотню ампер, лезть выше 30-40кгц, глупо это. Опять же, регулируемый пушпул на эти токи, сильно потеряет в кпд и в тоже время, стабилизированные абы как рэйлы питания, почти всегда пагубно отражаются на звуке. :cool1:
После увеличения (уменьшения) выходного напряжения преобразователя нужно замерить ток покоя в УМ.
