Как считать короб?
intelcorequad
Вот если на динамик имеются параметры Т-С,то как реально посчитать короб чтобы он реально играл?(Конецертный динамик MAG 1881,в машину) ЖБЛ Спикершоп? или есть какая-то солидная литература от гениев расчета акустики? Посоветуйте пожалуйста.
а что в коробе надо посчитать? для порта прог море, обьем на глаз и опыт, ИМХО
RF T215 x2 + DC audio 5K.
Концертный динамик, скока дюймов..?
объём от 100 л...
Продаю 2 шт. Obsidian 15
18 дюймовый дин,параметры на него от производителя такие:
Fs = 35 Гц
Vas = 185.0 дм3
Qts =0.37
Qes =0.4
Qms =5.4
Re =3.4 Ом
Bl =19.8 Тм
Sd =1134 см2
Mms =196.0 г
Xmax =9 мм
L =1.35 мГн
h =2.0 %
Но их я может буду мерять вручную. Порт через Bassport думаю смогу,а вот короб?
Выбор остановился именно на этом динамике.Можно ли верить Спикершопу?если нет-то что делать?
Спикершоп можно использовать для примерых,грубых рассчетов.Посчитал в басбоксе получается 113 литров чистыми порт 300 кв.см длина 450-490 мм,настройка получится 35-36Гц.
помогите пожалуйста посчитать короб для Sony XS-L156P5 18дюймов
Импеданс (Ом) 4
d (мм / дюйм) 316 / 12,5
Rdc (Ом) 3,0
Fs (Гц) 25
Qts 0,62
Qes 0,69
Qms 6,35
Vas (в литрах) 110
Vas (в куб. футах) 3,88
Mms (г) 305
Lvc (мГ) 2,24
Xmax (мм / дюйм) 5,5 / 0,219
BL (Тм) 14,8
Импеданс (Ом) 4
Rdc (Ом) 3,0
Fs (Гц) 25
Qts 0,62
Qes 0,69
Qms 6,35
Vas (в литрах) 110
Mms (г) 305
Lvc (мГ) 2,24
BL (Тм) 14,8
Для чего короб?ЗЯ или ФИ? он кстати не 18,а 15 дюймов
ой, ну это я перепутал 15 дюймов 38 см
хочу фи для давки :)
Есть ограничения по объему?Где давить собираешься?
По обьему ограничений нету, ну в пределах разумного) хочу сделать щелевой фазоинвертор:smile:
давить собираюсь можно сказать в салоне, багажник и салон одно пространство, задних сидений нету, все проклеяно
Изменено пользователем doclo1
120 литров чистого,порт 300-350 кв.см,это если по нормальному...но что-то меня смущает слишком маленький Xmax,всего 5,5 мм,у десяток и то больше)Если есть сам динамик живьем измерий линейкой ширину подвеса...
40 мм
40 мм
Тогда все вышесказанное имеет право на жизнь,только площадь порта можно увеличить до 350-400 кв.мм,настройка на 32-35 Гц,как то вот так)
Изменено пользователем Andrewmad
а длину порта сколько делать?
что то я мало чего понял, 120 литров чистого это не много?
