выбор эмальпровода для обмотки
Руслан
понадобилась тут проволока для изготовления резистора.
думаю сразу заказать с учетом на будущее перематать сабы.
в сабах с завода было 4 слоя по 0,44 мм, если в два слоя сотвесно 0,88 мм чтоб зазор остался примерно заводским.
хочу взять этот http://www.teemkabel.ru/product_info.php/cPath/84/products_id/417
температурный индекс 155
или лучше алюминиевый поискать ?
и вапще, правильный провод для катушки саба ? эмаль, температура
:hi:
:hi:
Расскажу свой путь:
1. ищи сначала не высокотемператерный провод, а клей или лак, который не размягчается хотя бы до 100 град.
2. Сравнение 0.44 и 0.88 некорректно. Нужно посчитать сколько слоев, сколько витков (по ширине намотки) получится. Потом по формуле удельного сопротивления меди и всего такого, гугл в помощь, рассчитать сопротивление обмотки постоянному току. При намотке вдвое более толстым проводом сопротивление раза в 4-6 уменьшится, мож и больше, поскольку витков получится в несколько раз меньше.
3. Алюминий искать - утопия. Ну конечно если повезет найти нужного сечения и тебе оправят сколько надо, грамм 200, считай что выиграл джек пот.
4. Во всех сабах провод разный, заказывать разные провода имеет смысл если этим занимаешься качетвенно и всерьез.
:hi:
Кстати намотаешь толстым проводом - сразу потеряешь в силовом факторе, соответсвенно чуйке.
Русслан на счет проволоки... Сходи на местный радиорынок, там этого добра навалом... Я себе дербанил с советских БП))) это конечно не правильно и расчитан такой провод не на большую температуру)))
Оффтоп
Рус))) Я перепробовал куеву тучу всяких клеев и эпоксидок... У них у всех хер*вая агдезия при нагревании :mad1: Потом один очень хороший человек посоветовал, ну как посоветовал, рассказал на что он клеет))) Вот посоветовал значит попробовать на бф2 Из всего что я перепробовал дольше всего держит именно бф2. Два момента...
1) Хорошо пропитать!
2) Хорошо зажариь! жарить нужно при 100-140 градусаф чувака цельсия около часа, начиная с небольших температур иначе начнет пузыриться и возможно межвитковое к.з. :smile:
У мну у саба очень плохое охлаждение, керн наргевается палец не засунуть при этом бф начинает вонять но и намека нет на плохую агдезию... С хорошим мотором и охлаждением все будет :good:
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
ИМХО не важно какой толщины провод, важно заполнение зазора... да толстым проводом в 2 слоя заполнение будет чуть меньшим чем тонким в 4, но разница будет не большая... Взято не на пустом месте ИМХО :hi:
:wink:
ну всяко будет не хуже теперешней намотки 0,74 в 2 слоя вместо 0,44 в 4 слоя.
заполнение зазора не важное, но тем не менее на низкой настройке 152+ на музыке есть,
хз как оно на чуйку повлияло. раннее с заводскими параметрами было также, но с новой намоткой сабы уже размялись.
Спасибо Олег , Вова :hi:
зы, резистор для замера мощности усилка надо сварганить.
чем меньше витков тем меньше сопротивление, значить матаю в 1 слой на каркас диаметром эдак 35 мм, нужно получить ровно 2 ом.
Я к этому тоже склоняюсь сильно!
Алюминиевый круглый провод не сильно круче меди будет.
Готов поспорить что в экстримальных сабах индекс температуры эмали 200+ градусов.
Где то читал о 300градусах как пиковой температуре катушек таких как у гз. 8 слоев 4". Или эта температура разрушения.:unknown: Клея лаки и эмали в современных хороших динах очень качественные.
тут у Ильи нагрузка в 1 ом собрана, что это такое ? как это сварганить ?
