Хочу серединку
Радик
а это по идее должОн быть готовый продуХт:
как поведет ЭТО себя покажет время:pardon:
ваши мысли?:smile:
  • Ответов 984
Могли бы на работе обжать пресс клещами:scratch_one-s_head:, а по теме качественный хенд мейд получился:good:
Двигаюсь в сторону SQL
  Дэн1982 сказал:
хз. я прям от дина всегда тащил провода к усилку
частенько нуна саб убирать из авто:pardon: - багажик маленький, а баса хоЦа.:biggrin:
вот меня тоже это интересует как сделать лучше.
но я решил так ( для меньших потерь).
провода из короба вывести наружу с запасом ( к примеру см50),обжать в наконечники.
и от усилка провода см 50 тоже обжатых в наконечники. наконечники между собой на болты.
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
осталось почти чуть чуть.
дождаться кроссы и подиумы под СЧ/ВЧ
вчера акустические протянул.
  Радик сказал:
а если раздобыть силовой разъем промышленный какой нить и впилить его вместо наконечников?
SOUND FOCUS
  Дэн1982 сказал:
кстати вариант. я раз пользовался таким. стоит 150р. компрессионные защимы там.
Ден спасибо! :hi:
но там разъемы тонкие под 4мм. впринцепи должно хватать на саб.
но я взял на саб 12Ga КнуКонцепт. поэтому думаю все же в наконечники
  Радик сказал:
есть не с 2мя а с 4мя зажимами и даже с 6ю. параллель. Их много разных. я одному пареньку вешал саб на такой разъем. Тока я его прям в ящик врезал да и все.
SOUND FOCUS
посмотреть бы,что за разъем,если можно
Тимашевск Красн.кр. я бы заменил провод на саб. на много жильный
  Радик сказал:
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D1%8B&stype=image&noreask=1&lr=11043
чтото из этого. на сабе не такой лютый ток чтоб пилить силовые наконечники.
SOUND FOCUS
все ровно думаю с наконечками проще будет :biggrin:
возьми много с такими + еще найти надо
