Руслан Опубликовано 15 октября, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 друзья, подскажите какой в инете можно заказать чтоб дюжил несколько киловатт мощности. какая моделька ? штуки 4 бы заказал. ну или как ево изготовить чтоб не пришлось окунать в воду. хотелось бы типа этаво : Ссылка на комментарий
Илья 37 Опубликовано 15 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 Нужны тебе резисторы серии пэв желательно по 100ватт и на 4 ома http://oldoctober.com/ru/tesr_power/ Ссылка на комментарий
Илья 37 Опубликовано 15 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 Еще как вариант, пойти в магазин где продают тэны для воды, и померить какое у них сопротивление, если подойдет по сопротивлению то это было бы даже круче резисторов Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 15 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 спасибо Илья :hi: воспос исчерпан Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 15 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 бла берешь проволку с транса... ну к примеру пол мелиметра сечением и метров 30-40 мотаешь на коркас, просто элементарно! на замер и без воды прокатит, я 1ом 0.5 ома 0.2ома таким способом мерил тяговые и токовые характеристики акб, но у меня ведра правдо кипели! :) Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 15 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 этот вариант тоже сварганю, но хотелось бы чевонидь покрепче и покомпактней, Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 15 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 наматал на трубу провод сечением 1,5 мм в один слой, получилось всево лишь 0,4 ом :scratch_one-s_head: витков вроде много, может мультимер косячит ? регулятор на 200 ом Ссылка на комментарий
VitaliyHTC Опубликовано 15 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 (изменено) наматал на трубу провод сечением 1,5 мм в один слой, получилось всево лишь 0,4 ом :scratch_one-s_head: витков вроде много, может мультимер косячит ? регулятор на 200 ом Мультик не косячит. Проверь низко омным резистором (несколько ом). Также закороти щупы и посмотри их сопротивление, у мну на мультике 0,45 ома. Ем, на пластик мотать - стремно :pardon:. От уся в первую секунду нагреет и поплавит пластмаску. На керамику, или другую хрень термоустойчивую попробуй намотать. Лак вонять будет :blum2:. Изменено 15 октября, 2011 пользователем VitaliyHTC --- Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 15 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 Я на алюминиевый корпус от дэзика мотал))) AXE эффект Вроде не пыхнул от нагрева, а вода в баночке горячая была))) Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 15 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 мультик не косячит. так и есть, 0,4 ом. замерил остаток провода, 0,7 ом. припаяю, залью термоклеем и дальше наматаю. оказывается сопротивление не зависит от количества витков, а зависит только от толщины провода и ево длины, и не зависит прямой он или витой завтра сварганю 1 ом и померю с осцилографом доклипповую мощность усилка адажио 700.2 поканально на 1 ом зы. резистор будет опущен в воду, и пофиг на че он намотан, охлаждения водяного хватит Ссылка на комментарий
VitaliyHTC Опубликовано 15 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 зы. резистор будет опущен в воду, и пофиг на че он намотан, охлаждения водяного хватит :good: класс Ждемс результат --- Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 16 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 провода эмалированого в продаже у нас нету, есть только катухи по 20 кг. сотвесно купил у старьевшиков все че у них было , небольшой моток 1,5 мм, наматал, не хватило, сопротивление всево лишь 0,7 ом :sad: усил наверна полыхнет в 0.7 ом, это же АБ класс. придецца снова искать провод зы, а может гдета межвитковое замыкание. во первых по отдельности два куска были 0,4 ом и 0,7-0,8 ом, думал соединив их хватит. во вторых провод с трансформатора , хз сколь он у них лежал и чево с ним делали, местами лак потрескавшийся Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 16 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 с таким толстенным проводом много медяхи нужно))) Ыыы я на 1 ом матал алюмом)) его меньше надо))) Ссылка на комментарий
Руслан Опубликовано 16 октября, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 (изменено) Вова, у тебя есть приспособление электрическое для намотки катушек ? нелегкое и длительное это занятие. моторчик чтоли какой нибудь приспособить ? на будущее всяко понадобицца ченидь типа сепаратора зы, а с другой стороны неудачный опыт тоже преумножает знания , интересное это занятие однака Изменено 16 октября, 2011 пользователем ruslllan Ссылка на комментарий
WOWA77 Опубликовано 16 октября, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2011 (изменено) Вова, у тебя есть приспособление электрическое для намотки катушек ? нелегкое и длительное это занятие. моторчик чтоли какой нибудь приспособить ? на будущее всяко понадобицца ченидь типа сепаратора Шуруповерт руллед))) Это я про намотку катухи для саба))) А для замера можна ручками ручками))) ыыы при замере будет проволока гудеть чутка ::hair:: Отсутствие результата - тоже результат Изменено 16 октября, 2011 пользователем WOWA77 Ссылка на комментарий
