Эксклюзивно Для Басс Клюба - Подготовка к 2011 DB DRAG Finals *Фотки, Видики и Ляпота*
Yuli Sergeivich
а при чем тут столбики спектроанализатора? там может быть и 170 при действующем резе 160.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  • Ответов 136
Результат на табло среднее значение этих трех столбиков :smile:
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
заказаны новые сабы.
потыкали с ГУ на выходных и.....
10,700 ватт, два АБ 1100.1 мостом на 0.66 ом. просадка до 10.6 вольт. два хакера 2150.
а так пока ждём новые сабы и лепим новый яшик
2008 DBDrag Street B - 156.6 Certified
Во мне ящики Юлия нравятся - минимум пиломатериала, максимум реза )))
Крассавцы! Рез огого! :wink:
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
  Yuli Sergeivich сказал:
new box will look like this
все по науке :smile: порт в ящике должен максимально далеко находиться от сабов.
Титанат от БасКлуба
я считаю что прошлый ящик лучше, в этом второй дин сбоку будет мешать, надо сделат максимально узкиий и низкий ящик это будет самый лучшии вариант. например: порт назад, 4дина вверх и 2 дина в перед и максимально возможно узкии и низкий!!! с сохранением объема и настройки порт тот же!!!(которые дины вверх магниты внутрь, а те которые вперед можно(лучше) магнитом наружу чтоб обьем не занимали в ящике) думаю этот ящик будет на 0.2-0.3 громче пред идущего. ПОПРОБУЙТЕ НА ДОСУГЕ МОЖЕТ БЫТЬ Я В ЧЕМ ТО И ПРАВ(я прям вижу как он прибавку дает,обязательно попробуйте!вы любите эксперименты!Какой у вас обьем чистый и сколько вытесняет 1 дин?лишь бы мой вариант влез в длинну.
Простите за Офф
Оффтоп
  Коровин Вячеслав Олегович сказал:
Меня часто посещает такое же чувство :smile: В 90% рез как максимум тот же. А бывает сделаешь какую нибудь мелочь и то чисто случайно, а она дает прибавку :wacko3:
Я на такие эксперименты смотрю таким образом: не удачный эксперимент - то же эксперимент :hi:
Team DC Audio
глубина багажника = 42 дюйма.....
саб в переди на ружу + два саба с верху = 30 дюймов
+ наружный порт 15 дюймов = 45 дюймов в обсчем
с 10ти дюймовым диаметром порта ты должен отходит от блежайшей стенке на радиус порта, тоесть 5 дюймов.
виш проблему?
высота ясчика всегда будет заивисить от размера фланца.
есть варианты ясчиков маленких в которые все влазид по идее, но мне кажетца че нибуть меньше будет саба ломкой.
Юлий, скажи почему короба делаешь именно из этого материала а не из фанеры?
Pride Car Audio Tyumen - ::hair::
виш проблему?
я думал багажник подлиннее,плохо что он не лезет.
  XSTAN сказал:
там за бугром помоему проблемы с фанерой. тоесть мало и дорого. а с МДФ как то по проще.
могу ошибаться.
  XSTAN сказал:
фанера не хрупкая для таких весчей?
я думаю разнитцы в резе небылобы.
по мне так она покрепче даже будет, я все короба из нее делаю.
но она помойму больше влаги боится.
мдф недует после 155+ на замере... а вот фанера 20мм становится шариком... это из собственных наблюдений....
Team Bitcoin Bassclub
