Д3400 под капотом, 2*д3100в в багажнике+мехман 340А
Жень не тупи. Сеть то замкнутая))) а скорость тока настолько высока, что ты и не поймешь через акб это идет или через гену))) Наконечники плюсовые же стягиваются вместе))) Хоть на гене хоть на акб)))
::yu::
  • Ответов 96
:scratch_one-s_head:
К чему пришел....??? :wink:
С гены на аккум пустим под капотом+с гены прямую в багажник))) всё в параллели хоть так=)
Только ну *** шины колхозить под капотом,чёт неохото!)))
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
Зачем??
Чтобы шины на аккуме под капотом не колхозить!
Хотя и шины сделать не слишком геморно,но всё же...
TEAM-HEAVY SOUND
Жень геморно. пред где вешать будешь???
пускай 70 мм2 на акб (тут можно и без преда) и 70 с акб в багажник через преды на 250-300.
::yu::
Я хочу отдельно пустить на подкапотник и отдельно на багажник...
Преды: перед подкапотником раз,перед багажными акб и перед усилками!
TEAM-HEAVY SOUND
А если провод от гены до багажного акб перетрется... Фейрверк будет)
Как он перетрется если он будет не подвижен(и тем более защищен в тех местах где возможен надрез и что-либо)? если конечно специально его не елозить по салону туда-сюда:biggrin:
вот так под капотом.
а если 2провода (+) кг 50 до багажника) и провод 1 (-) кг50
или так нельзя ?
в багажнике между 2-м и 3-м акб пред надо ставить ?они будут впритык стоять ...
Изменено пользователем L1Nk
или так нельзя ?
Так можно сделать,ток идёт от плюса,поэтому всё будет гуд!))
А преда и одного достаточно перед 2 и 3 акб!
TEAM-HEAVY SOUND
я думал от минуса к плюсу...поправьте.
RF T215 x2 + DC audio 5K.
