Порт на 28 герц))
что будет с дином и со слушателем если такой порт сделать?
а смысл какой?
Диванный теоретик
в принципе ничего не мешает соорудить корпус с такой настройкой! вот только какого он будет размера
Диванный теоретик
70 литров чистого, 35 литров порт объемом получается, вроде ничего сложного. всего литров 100 объма надо, не много вроде бы))) зато длина порта 1.2метра))))))))))
инетерсует то что саб не выскочит ли из ящика?))) может такие низкие настройки пагуб влияют на его ресурс. хотя негры в америке же делают такие и ниче вроде ездят
я редко очень выше 30 Гц музыкальные сабы в ФИ настраиваю. 35Гц - самая высокая настройка пока была, для саба, на котором просто впринципе музыку еще можно слушать нормально. Так что обскждение глупое и еще боянистое - все мнения по этой теме много раз высказаны, столкнуты между собой, переварены и сделаны выводы).
Это то же самое что интересоваться можно ли динамик поставить в ЗЯ или вовсе, о боже, фриэйр, и что с ним будет и как это на звуке отразится.
Порт на 28, и ниже, на 24Гц например можно настроить без ущерба для музыкальности (ввиде призвуков, ограничивающих громкость комфортного прослушивания) хоть в 40-ка, хоть даже в 30-ти литрах. Всего лишь нужен грамотно спроектированый и аккуратно реализованный порт м плавно изменяющимся сечением (квазиэкспоненциальный).
Если делать такого рода ящик на 10" или 12" то это чисто меломанско-аудиофильская штука - по максимальной громкости и перегрузочной способности такой саб лишь немного будет превосходит саб в ЗЯ (восновном конечно на саиых низах), а вот если делать в такой онцепции саб на какомнибудь длинноходном 15", (например вот ) или на солобарике, то это уже конкретный настоящий БАС! Маньяческий, офигенно громкий и офигеннно глубокий и убедительный. Для настоящих суровых парней! :bomb: с таким сабом одинаково кайфово пойдет и Пинк Флойд и Моцарт и Лил Джон и вобще все что угодно.
...а на 45Гц - это тока пацанячий драмнбас и репачок школьный, с битами в иджее состряпаными, слушать. Даже Каста не канает уже с такими настройками, хотя я и не особый поклонник репа...
Короче разминайте, снимайте ТС, моделируйте, рисуйте, стройте, слушайте! :smile: (цикл может не один раз повториться для достижения результатов классных)
спасибо) ящик хочу для солох 12 делать, не соревновательный а для повседневного комфортного слушания)))
Настроить порт на 40 герц для солокса, и будет счастье.
от 25 герц будет шпарить в салоне авто.
Вообще непонятно зачем делать такие низкие настройки.
при 28 герц настройки Фи - на 45 будет уже ЗЯ. Ни отдачи ни мызыки.....
Дело ваше конечно.., но 12 размер- маловат для таких настроек.
Посмотрите на Америкосов- они любят низкие настройки на повседнев.
Там и площадь динамиков соответственная и музыкальный материал из разряда "НЕГРЫ".
Сделай два типа оформления, один на 28 герц настройкой, другой около 40( 38-41) Отслушай побольше муз материала и сам поймёшь всё.
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
х2
ddaudio.com.ua
х3!
или
настоящий маньяческий БАС! , офигенно громкий и офигеннно глубокий и убедительный. Для настоящих суровых парней!
З.Ы. - это пропитанно злым стебом, не обижайтесь и не вспыхивайте пожалуйста! всех уважаю и никого в грязь не топчу! *просто называю вещи своими именами)*
Ден, ты реально думаешь что солоХ покупают для того, чтобы слушать Шопена? :mocking:
Нету больше музыки ::yu::
Оу, йеа! Истину глаголишь!:i_am_so_happy:
))))))))))))))))))))))))мвахахаха)))) для суровых парней))))))))))))))))
ящик на 40 герц есть, хочу 28 попробовать, вот и поинтересовался не грозит ли это смертью подвижки у саба)))
честно не думал что будет такое внимание этой теме)))
