Банд Пасс и ФИ в одном...
Хотелось бы сразу сказать что я далеко не профи, и возможно даже еще не новичек, потому как в принципе не имею особого представления о тонкостях настройки и расчетов коробов и т.д...Просто до этого был активный саб Mystery MBV-251a http://mysteryelectronics.ru/katalog/aktivnye_23/mbv-251a-mbv-301a_152.html, стоял в копейке, вернее просто валялся в багажнике, теперь авто "Ока", убрав задние сидения, решил установить что то более менее туда, купил саб http://www.lightningaudio.ru/catalog/item.php?id=3126553, плюс усилок...внимание вопрос...можно ли сделать короб вот такого плана?
Изменено пользователем Мистер Дэн
Ну разумеется из Mystery я головку просто выну вместе с усилком...
В общем 2 головки будут в одном коробе, но одна будет как банд пасс, другая же как Фи, либо как ЗЯ
:wacko2: чесна :wacko2: колоти обычный фи и не забивай голову))) Я даже предстаить не могу как будет играть то что ты нарисовал)))
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
огда другой вопрос, как лучше эти две головы соединить...они в принципе совершенно разные, рядом их просто не врежешь, а выкидывать Mystery например, как то жалко...как сделать 2 в одном?
2 разных дина в одной коробке думаю плохая затея... делай два разных ящика... в зя например... будет больше пользы чем в фи... давить будудт меньше но играть будут все...
:wink:
Если mystery сделать банд пасс, а lightning ФИ? в разных корпусах...просто хочу из стандартного Mystery? сделать банд пасс...и как лучше все это расположить, что куда направить? В оке...
зачем столько мороки?
делай короб 60-80 литров объем внутри дели перегородкой примерно по 30-40 литров на динамик, делай щель герц на 33-35, динамики включай параллельно и будет тебе 2 ома. но учти при расчете длинны фазоинвертора что характеристики у динамиков разные, на одну и ту же настройку длинна порта может отличаться... хотя думаю что не сильно, для этих динамиков
Team Dragster Russia
ууууу...в принципе понятно, только учтем что я чайник...и что значит щель на 33-35 герц, Какаих она размеров?
раз чайник, почитай форум....
а так....
делай короб 100 литрав....как можно длиннее в ширину.....засовывай в короб 150 ю трубу пластиковую на сколько лезет....и слушай
а так....
Понял, ток вопрос, как например канал трубу закрепить нормально и оформить?
Жгете пацаны! :rofl:
Дины разные значит и обьемы должны быть разными.
труба крепится само резами изнутри в торец стенки в которую она вставленна.
