вопрос к тем, у кого мафчик напрямую от акб
при условии,что провод протянешь хотябы 2.5кв и если будешь пользовать встроенный усилок магнитолы
Тогда на прямую отпадает так как я не буду использовать встроеный усилиок майфуна ) У меня бошка alpine Iva 502 и проц 701 Sumkin спасибо за ответ
магнитола тухнет из за того что акум подустал.у меня стояла варта 65 при повороте ключа мафон тух.поменял на оптиму 75 и мафон перестал выключатся.на мафон провод 8га пред 30.
Секта эстрады
Мафон от усилителя запитан два года полет норм. что раньше от кислоты что от оптимы не вырубаеться при заводе
One love One united
значит кислота ещё бодренькая была.
Секта эстрады
А у меня пион 52 вырубается при заводе всегда,даже при полностью заряженной АКБ, хз почему так
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
провод какого сечения идет к гу??проверь контакт провода
Секта эстрады
Доброго времени!
А у меня проблема такая стала после замены стартера (ваз 2115)...
Что со стартером не так?!
Сообственно 2 вопроса:
1. выключается ли мафчик у вас когда вынимаешь ключ и уходишь ?
2. выключается ли мафчик когда заводишь авто ?
1) Так как напрямую от АКБ ключ ни как не влияет. Красный и желтый вместе на + АКБ, черный на -.
2) Одно и тоже железо. Все от АКБ.
На Приоре кислота 60Ач - при заводке почти всегда ГУ отключается из-за просадки.
На Соболе кислота 75Ач - при заводке ГУ отключается ооочень редко.
плюс, минус на прямую от акб к мафону, при заводке и заглушке движка мафон продолжает играть!
117+Soundstream804N+Dragster102+Kicx KAP47+1.900+2ГЗ 38
