150+db - 4*SD10 - SAZ2500D(33Hz)
Я например ещё ни разу такого хода у себя в Ауди не видел.....а это плохо!!
Зато в БП был мега ход))))
Вот как на такой ход я Зетки выведу, вот тогда начнётся мясо))
Игорь, на обоих видео багажник не отделен от салона.
А на первом так вообще с открытым багажником насколько понял снимают. :smile:
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  • Ответов 884
149.3 дб на 31 гц с Шока есть, но просадка до 11.6...короче фиговое оформление...или я чёт не понимаю....попробуем ещё добавить обьёма и порт укоротить но хз...
Усь отдал 92.3 вольта и 38.4 ампера, т.е 3540 ватт при сопротивлении 2.4 ома, номинальное 1 ом( дины 1+1 )
Оффтоп
что то мне подсказывает что Игорь скоро сорвется и построит стенку в ауди:)
Team Bitcoin Bassclub
мне кажеться подкинуть питания взять 3500 ,поменять дины на 2 +2 и останеться рез примерно такой какой с шока сняли:wink:
152@30Hz
Всё, хватит)) Придут СкарАудио, поставлю две двенашки, и буду просто слушать музыку!
Не нравится мне эта машина, сопротивляется постоянно, или я уже после Экспа и паджеры стал привередливый! :biggrin:
Блин, щя сидел, думал, есть идея ещё один вариант корпуса попробовать, но сил уже нет)) Гг
Игорь если вариант есть попробуй в левое крыло трубу 160мм одну с фланцами мегаинтересно:blush:
152@30Hz
ЮГ, у него когда две зетки было, к ним в качестве порта взяли 8" трубу:hi:
А у двух СА была как раз 6"
разве....ну тогда 200мм трубу :wink:
значит я чёто пропустил
в любом случае интересен рез при таком расскладе
152@30Hz
но всё таки 149+ на 35 у него было в ящике из под СА :wink:
Оффтоп
Я спорить не буду, он полностью описывал, что и как дорабатывал, про рез помню, что с Зедок было больше...:pardon:
