150+db - 4*SD10 - SAZ2500D(33Hz)
  • Ответов 884
115л ,порт 160мм труба с расскрывами, настройка 29гц
Ам. Это то что на видео? Спс
Но я спрашивал у Игоря!
88 литров, порт 350 кв.см.....есть мысль, что где то лоханулись, но пока несформированная...но я оставил возможность уменьшить сечение порта.....хотя хз, с настройкой угадали вроде, пик 28-29 гц, играет почти ровно до 40 гц....но опка стоят две двенашки SD серии, так что хз....жду зетки!"
В чем причина такой мысли?
А мож расположение для низа неахти:scratch_one-s_head:
Чёрт его знает Лёш, пока не разобрались....дины не ходят вообще, только с мощности, а это не гуд, оформление не работает....хотя собирали изначально под зетки, как придут, поставлю, а там дальше видно будет,уменьшить сечение порта не проблема!
Я подозреваю, что объем для двух 12ек просто круто зажат, на мой взгляд это как раз для подавания хорошей мощности))))Игорь, ты собираешься 150 на 28 Гц дунуть?))))
...жду зетки!"
Здарова, чето я не догоняю юмора... а нафига v2 а не v3???
зЫ: я тоже жду две v2
видимо из экономии бюджетных средств...
не думаю что Игорю хочецца еще один ГП....ауди скорее - эксперимент мазафака
Игорян, а хода нет вообще на всем диапозоне отведенных частот? Ну без мощи если имею ввиду?
Сейчас ровно играет от 26 до 38, дальше спад, но незначительный, короче не Эферест, ярковыраженного пика нет.....мегамузыкальный корпус, я тащусь если честно, мне ещё пяток лишних дб и всё. я успокоюсь, доделаю фронт и начну заниматься внешностью, винил, колёса и.т.д))
Просто сейчас стоят двенашки, под которые я бы принципиально другой корпус делал, 350+ кв.см порта для двух SD, это нонсенс...
Не, 150 не дуну, 147-149 если будет, будет супер)
Airat Дядь. если я ещё V.3 захочу, Андрюха меня убьёт)) Я вообще ему говорил, что мы с Ауди ничего делать не будем, типа разьездная машина, возить там всё и нас везде)) гг
Мне бы такую разъездную машину:biggrin: яп был бы самый громкий на районе:dance2:::hair::
Изменено пользователем **Xeon**
Опять не понимаю... v2 существенно дешевле чем v3??? или v2 будут б/у ???
