150+db - 4*SD10 - SAZ2500D(33Hz)
Ну вот как бы, усь не меняли, хотя есть идейка докинуть батарейку и попробовать с Саз 3500:biggrin:
Вот так выглядит последий вариант порта)) Ставить его конечно не будем, с ним сидуха никак не встанет)) Но сам факт эксперементов с БП завершён!
Максимальный рез, который увидели сегодня, далее батарейки подсели и выше 150 уже не шло))
  • Ответов 884
Игорь, ты выше писал что роста импеданса вообще нет по сравнению с ФИ, это почему? хода совсем мало? и как себя чувствуют дины, ведь там даже запах никак не учуешь из закрытых камер:biggrin:
Rockford Fosgate:diablo:
В оформлениях, где дин нагружен закрытой камерой, рост импеданса наблюдается только на частоте резонанса динамика в корпусе, а это никак не ниже 50 Гц. А в Фи есть еще один горб, на частоте настройки.
А если вместо этого порта сделать песочные часы? По теории вроде длинна должна быть меньше.. Или это уже не БП получается?:scratch_one-s_head:
Ну это так.. мысли:blush:
гибрид будет:biggrin: бп4 с рупорным раскрывом:biggrin:
Если сильно боязно перегрузить динамик, можно поставить саб "мясом" наружу
Что с ходом динамиков? Нагрев? Долго проработают в таком режиме?
Изменено пользователем orenspl
Team ORENSPL
Дружбан - Красавец!
Ты бы сделал короб больше если бы тачка позволяла? (т.е. нужен ли он больше и какая камера) как думаешь?
исправил...
Изменено пользователем NIGHTMARE
интересный эксперимент!
з.ы. последний порт такой огромный, наверное до панели достал )))
50 см...
Нагрев и потеря контроля только при просадке ниже 12 вольт(клип), если держать на уровне в 148( просадка до 12.9) то можно гонять без остановки... я правда пока ни разу не перегревал)
NIGHTMARE безусловно, во первых при соотношении камер хотябы 1 к 2, мне не пришлось бы так сильно ужимать порт по площади...т.е при большей площади не пришлось бы делать длинну больше 60 см...
а есть возможность промерить ачх в диапазоне 30-45 гц, интересно посмотреть на ее линейность или нелинейность.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Я мерял....от 20 до 26 гц ровный подьём с шагом в 0.5 дб....далее горб от 27 до 37 гц ровной полкой с ростом на 1.5 дб на пиковой частоте 33-34 гц....далее спад после 38 гц до 46 гц( 47 порезанно сверху усилителем)
Меня больше волнует другое, негров играет просто офигенно, такое ощущение, что не 4 десятки, а пара восемнашек трудится! По мере разминки динов стал играть дапстеп, почти не опаздывает....но клубняк, даже с сильно заниженным уровнем сабового канала страшно не успевает...мне говорят, что это особенность всех громких БП, но у Серги нашего в Эклипсе БП 6 порядка под две восмёрки, шарашит на уровне 140 дб всё подряд и без каких то тормозов! Дилемма!
я собственно спросил к чему, общался с Денладеном на тему повседневных бп4, итог этой беседы, бп4 может быть линейнам и красиво играть музыку, но отдача у него будет ниже чем у обычно зя.
Высокая отдача, это однозначно горб на определенной частоте.
Титанат от БасКлуба
