150+db - 4*SD10 - SAZ2500D(33Hz)
  Bassilio23 сказал:
Из-за таких проектов я сюда и пришел!
Что сказать, профессионализм ваш не знает границ!
Огромное количество тестов, очень много поэтапных фотографий и видео!
С пасибо вам Дружбан!
Я остаюсь сдесь жить:good:
Спасибо за добрые слова, очень приятно! Будем стараться не разочаровывать!
  • Ответов 884
Так как у Игоря личка постоянно забита спрошу тут)))
Оффтоп
Игорь приветствую! Прости, что отвлекаю тебя нудным вопросом, но столкнулся со следующим.. прочитал весь топ 2жды, но так и не понял вот чего.. перегородка между динами в ящике должна быть во всю длинну внутренней части дина или короче? у меня она ващё частично выполняет роль распорки, но в ветке были слова про то, что она имеет определённую роль.. скажи есть-ли какие-то рекомендации по её длинне или это сугубо индивидуально? если так. то скажи пожалуйсто на что она вообще влияет.. помогает динам работать как будто в разделённых объёмах или может воздушные потоки как-то разделяет которые сказываются на охлаждении? буду благодарен если прояснишь этот момент...
  Капитан Улитка сказал:
Оффтоп
Оффтоп
Распорка+ равномерная нагрузка на тыльную часть диффузора и само собой улучшение аэродинамических качеств, а как следствие за счет снижения завихрений потоков воздуха между динамиками- улучшение охлаждения.
Наверное так:wink:
  Дружбан сказал:
Новая жесть)) Разыгрываются потихоньку))
Так ведь и пез маек останетесь:smile: ::hair::
Оффтоп
В данном конкретном случае у меня перегородка шириной всего 2 см и выполняет роль усиления передней стенки.....как таковая перегородка в помощь давлению работает только в такого плана корпусах, где два дина и равное количество портов..... 93531708.jpg
получается при расположении порта как у тебя динная распорка только вредить будет...
Игорь, а вопрос такой,почему Соньку на Алпайн поменяли? cef9901a90f40e50105b911baeb82a26.gif
Изменено пользователем OLEGANBOY26
vk.com.tadkcarbon
  Дружбан сказал:
Извиняюсь, что не успел ознакомится с творчеством исполнителя на втором видео, и спрашиваю здесь. Как песня называется?
House full of money
Tub full of bitches
  OLEGANBOY26 сказал:
Разваливаться стала от времени, ей 3 года уже было!
собрал примерно похожую коробку.. Увидел ее сначала у одного америкоса.. Потом увидел тут и решил сам собрать.. Говорили бред по поводу обьёма, слишком большой.. Но решился собрать. Дружбан вдохновил:).. От сакса в 1 ом, 2са12д4 и питание нищебродская кислота 60 ампер.. И результат 140.4 на 29 герц..на 33 141..и это при настойке порта примерно 36 герц Извините за оф топ.. И спасибо Дружбану за идейное вдохновение..:) будем работать на больший результат..
Изменено пользователем Rag_T
891742десять604
BASS AGGRESSOR TEAM
Оффтоп
  Rag_T сказал:
А до этого сколлько был?
Оффтоп
Было до этого на 45 герц 141 с одной 2+2 на музыке..
До этого 2ух сашек не было, и эти будут меняться на 2+2,все результаты на музыке.. И добиваюсь ооочень низкоГо повседнева с использованием только багажника.. Седана..
891742десять604
BASS AGGRESSOR TEAM
