15.2 вольт
машина субару легаси. 2000г. Напряжение на заведенную 15.2 вольт. Помогите снизить. Как и что делать. Акум 75ач кислота. Гена сток 90ач.
не удивительно.
Машина оутбек 3л. 2006г напряжение на кислоте 75ач 15-15.2в.
Это нормально для субар.
Снижать не надо. Можно потом в будущем агм поставить.
проверь цешкой хорошей.
Главное что бы агм не грелся от этого, Бывает простоит на 15в. ночь холодный, значит ничего.
у меня усь один сгорел. погорели все транзюки. думаю из за вольтажа. кк только +- прикручиваешь к усю горит срзу же первый транзюк. затем играет и горял последующие. след усь будет стетц 2к5 у него защина на 15 вольтах. вот и думаю как бы снизить....
это не от этого!
Попробуй поставь второй акум, может напряжение упадет. У тебя не агм? Если две кислоты поставить точно упадет.
Другой способ разбирать гену и менять РН
акум кислота 75ач.... разбирать гену геморно походу. ну лан буду пробовать...
да геморно. надо решить по другому.
допустим ближний свет включи вряд ли будет выше 15
так то можно) постоянно с ближним передвигаться)))
Усилки помощнее, громкость повыше и напруга в норме будет :wink:
87,47,6ale,3500d,ns18d1v2
бабсов нет н усики помощне))))
2113 мехман 230а + варта 85а/ч с утра на холодную 15.2вольта на клеймах уся.
как прогреется на клеймах 14.3в, у кого ещё мехманы отпишитесь,тоже такая тема???
152@30Hz
